10366
Får den inte att släppa. (Volvo 740)
STREETRACER
892 Inlägg
1 september 2009
kolla KG för volvo trim... de har juh lite skoj att köpa hehe  men utan turbo kommer du inte så långt med HK din bil hehe
som några andra säger...  svetsdiff sen kliv av kopplingen lite efter rött så ska du se att det släpper...  sväng o kör på 2an sen kicka till kopplingen o gasa tills du får kramp..då borde det oxå släppa..
Bmc Crew
4 074 Inlägg
1 september 2009
Inte så långt??
klarar 250hk men en ren sug motor med grejor från KG alla fall och det är mycket!
Men då kostar det ju minst lika mycket som en hel turbo bil ochså... smile
1 380 Inlägg
1 september 2009
håll mera smile
8 156 Inlägg
1 september 2009
Slitna däck och växla ner.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
191 Inlägg
2 september 2009
2:an ha fart uppe full gas o chocka koppling prova dej fram  det gäller att bara trampa o vålda i en gammal volvo:D
Bärs!
3 456 Inlägg
2 september 2009
Det är inte svårt, lite teknik & utnyttja vikten bara... smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/10701/705375_4lpt9f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/10701/9916/10701-45919.jpg
[video]http://www.garaget.org/video/uddg5zb3fnoz[/video]
EDIT:
Arse, videon verkar funka "sådär"... hmm
Senast redigerat av Aga_Diff (2 september 2009)
Garaget.org peakade 2008.
982 Inlägg
2 september 2009
motorbromsa upp ställ ist..kör 120++ på 3a o mosa i 2a i första kurva så ska du se att de släpper fint
Allmänt envis
12 512 Inlägg
2 september 2009
Nu skall vi inte lura honom att köra ihjäl sig wink
. . . .[brehas spar tid!!] . . .
264 Inlägg
2 september 2009
Först  gasar du upp på 2-3 beronde på väglag, sen svänger du vänster o höger och sen åt de hållet u ska sladda, sen är det bara och gasa som fan, om det är på tortt aslfalt. vinter är det bara och svänga åt ett håll, allså  gunga bilen från sida till sida innan du gasar upp mott dt hållet du ska.... grus är det bara och gasa och ratta lite lätt.  tongue
Senast redigerat av _JLarsson (2 september 2009)
*Gasa bör man annars dör man,* Man har inte hållit tillräckligt om man inte smakar diketskanten ;)
809 Inlägg
2 september 2009
hehe aa nu fattar jag :p men nu är det ett annats problem :p jag lyckas inte göra stå börn :S sad nån som har tips på det? big_smilebig_smilebig_smilebig_smile  <3
175 Inlägg
2 september 2009
Varva upp, släpp koppling och snabbt på bromsen? smile Bromsa ej för mycket bara wink
En gång till nu
760 Inlägg
2 september 2009
The_Mechanic skrev:
för att kasta ut en slö40 (740) måste du använda mycket av bilens tyngd för att det ska gå, sen kan du även testa låsa ut den på 1an bara lite snabbt sen kasta 2an och full gas tongue
HAHA! fan jag trodde jag va schizo när ja märkte att de funka bättre så på min gamle Sjuleif ! lol med fullkörning på 1:an för att dra vidare på 2:an alltså!
Senast redigerat av alexxe (2 september 2009)
Jag tror att alla mår gott av att unna sej en Nissan av och tillS14a
1 380 Inlägg
2 september 2009
håll ganska mycket varv släpp kopling , på bromsen fort som fan, håll tills fullvarv koppla kasta i 2an och på bromsen igen smile
teaser
https://www1.garaget.org/gallery/archive/82467/754554_g3bdsu.jpg
