8247
Kommer in vatten i bilen
135 Inlägg
25 november 2009
hej när det regnar så kommer det in vatten i bilen på passagerar sidan fram, och har fixat alla möjliga ställen där det verkar komma in på.
men kommer in ändå ,
så jag undrar hur man tar bort krom listerna runt fram rutan på en volvo 240
6 767 Inlägg
25 november 2009
Ingen dörr som är skev då?
De/Dem
135 Inlägg
25 november 2009
nej det kommer inte från någon dörr hmm
26 713 Inlägg
25 november 2009
Minns inte om detta gäller alla bilar, men ibland blir det täppt i kanalerna till luftintaget vid framrutan.
Har du kollat så vattnet inte tar den vägen in på nåt sätt?
876 Inlägg
25 november 2009
trasigt värmepaket?värmekran?
135 Inlägg
25 november 2009
har kollat vid huven där vid luft intaget och hittar inget ställe där det kan komma in på och har kollat alla slangar från kupé fläkten men kommer inget där ifrån.
det är på själva väggen där uttaget till kupéfläkten
135 Inlägg
25 november 2009
kommer inte från fläkten
26 713 Inlägg
25 november 2009
Hm okej. Prova att vattna lite smått och nån får lägga sig och kolla vart det sipprar in?
Nånstans måste det ju komma ifrån.
135 Inlägg
25 november 2009
jo har funderat på det det är ju en bra idee, men ett ställa som jag tror det kommer in vatten är vid rutan för listerna runt fram rutan är gummi kanter och på den sidan ligger den inte helt emot bilen så när det regnar rinner det in där men ska testa med de du sa
26 713 Inlägg
25 november 2009
Okej. Ja men kromlisten runt rutan sitter i clips. Ta det väldigt försiktigt när du bänder lös den.
Kan vara så att det inte är tätt och då kan det förmodligen rinna in vatten där också.
Försöker iaf
12 819 Inlägg
25 november 2009
Har du taklucka så kolla att inte dräneringen är igensatt.
Mvh Tommy
135 Inlägg
25 november 2009
Mvh Tommy
nej har ingen taklucka men tack ändå:)
1 043 Inlägg
25 november 2009
Listerna är bara där för syns skull, dom ska inte hålla tätt.
Tryck på vindrutan innifrån och kolla så att den sitter fast, om den är lös någonstans är det där det läcker.
Kolla även att dräneringen i dörrarna inte är igensatta för då kan det rinna in över tröskeln.
135 Inlägg
25 november 2009
utan listerna så blottas gluggen mellan ruta och bil och det finns lim och klet på insidan av rutan och det kan läcka in där om det inte är tätt nog
