11134
blårök på 940 T
38 Inlägg
17 september 2006
hej !
Undrar vad det kan vara när det kommer blårök från bilen och vad man kan göra åt det... tacksam för svar
///940__Turbo
1 639 Inlägg
17 september 2006
Trasig topp, ventiltätningar m.m m.m... Det beror hursomhelst på att olja kommer in i förbränningsrummen. Motorbyte eller motorrenovering är lösningen ! På turbobilar kan det väll även vara turbon som håller på att ge upp !
Senast redigerat av mrcelica (17 september 2006)
Om jag var hälften så ful i arslet som du är i ansiktet så skulle jag bara skita när det är mörkt....
2 652 Inlägg
17 september 2006
940__Turbo skrev:
hej !
///940__Turbo
antagligen turbo som är slut .
kolla om den glappar
Lada-missbrukare
566 Inlägg
17 september 2006
Kan även vara igensatt vevhusventilation...
-Lada 1200 TIC -85 "The Vladimir-Driftern"
"Livet är för kort för att köra med dåliga bilar!"
-Honda Accord 2.0i Sport -03 "Bruksbilen"
38 Inlägg
17 september 2006
Ok
Jag har kollat vevhusventilationen och den va inte igensatt.
vad kan en renovering av topp kosta
Bilmekaniker
84 Inlägg
17 september 2006
gör du det själv så blir de väl en ca 700 kr för sotningssats + 500-1000 kr för en planing av toppen när den ändå är nerrevin big_smile
Mercedes 500E - Called the "Wolf in Sheep's Clothing" by the press.....
#2573
1 489 Inlägg
17 september 2006
Kolla oljan om det är nåt vatten där. Topplockspackningen kanske ? Eller så är det Turbon som börjar sjunga på sista. Svajar laddet ?
• Även den starka måste ta i när han skiter
38 Inlägg
17 september 2006
ok är det normalt att turbon går åt helvete när bilen gått 14000 mil...
38 Inlägg
17 september 2006
Kan det vara så att turbon går sönder om man har för högt laddtryck
397 Inlägg
17 september 2006
Originalturbons livslängd blir ju såklart MKT mindre om man laddar MKT!
men viktigt är oljebyten och service, och att man kyler den efter hård körning!
38 Inlägg
17 september 2006
Ok för jag läsde att den skulle klara ca 0,95 bar. och jag har något högre laddtryck än det sen jag satte på 3" hela vägen
