11082
Ryckningar?
26 Inlägg
15 januari 2010
Hej.
Bilen rycker vid gaspådrag. Gjort full service med bla tändstift och bränslefilter men problemet kvarstår.
I bilprovningens resultat stod det att det finns avgasläckage, kan det bero på det? Lambdavärde är 1.07(gränsen är 1,09)  och HC-värde är 31(gränsen är 100).
Bilen är en Ford Mondeo -94.
Tacksam för svar!
26 Inlägg
15 januari 2010
Kan trasig tempgivare också orsaka ryckningar?
Senast redigerat av Ford123 (15 januari 2010)
1 697 Inlägg
15 januari 2010
Är det så att det rycker när du gasar på låga varv men att det fungerar när den ligger högre i varvtalsregistret?
Är det likadant vid gassläpp?
26 Inlägg
15 januari 2010
Gasar jag försiktig och jämnt så rycker den inte. Men ifall jag gasar lite hårdare, till och med vid höga varv(men dock vid hastighet lägre än 70) så rycker(hackar) den.
Vid gassläp på låga varv brukar den rycka också.
1 697 Inlägg
15 januari 2010
Hur höga varvtal snackar vi om när du menar "till och med vid höga varv"?
Låter som att han inte reglerar soppa/luft blandningen rätt vid gaspådrag/släpp.
26 Inlägg
15 januari 2010
Menade lite högre varv, typ 2600-3000
1 697 Inlägg
15 januari 2010
Okej, men om du går ytterligare lite högre så är det inga probs.
I så fall är det liknande på vad jag har på min scorpio. Skulle väl helt enkelt gissa på att det är dålig reglering av soppa/luft blandning. Inställning smile
26 Inlägg
15 januari 2010
Aha. Vad kan man göra för att den skall regleras bra? Har du löst problemet på din bil? smile
1 697 Inlägg
15 januari 2010
Har inte pallat å lösa det än tongue Har det typiska tickandet oxå som jag ska lösa först. Vet inte hur man gör det men skulle inte tro att det är så svårt.
(är dock inte 100 % säker på att det är det)
Senast redigerat av Juvakka (15 januari 2010)
26 Inlägg
15 januari 2010
Aha okej hoppas du löser det.  smile
1 697 Inlägg
15 januari 2010
Det samma smile
10 576 Inlägg
15 januari 2010
-=[Performance by Torpis]=-
