8027
S40 T4 med oljeläcka [Bilder Finns]
S40 T4
584 Inlägg
16 september 2009
Hej, jag har en s40 t4 från 1998 och den läcker mycket olja men hittar inte vart det läcker ifrån.
jag har byt oljereturspackningar och det läcker fortfarande. Men efter att jag byte packningarna så läckte inte det förän jag startade bilen som jag märkte och det läcker fortfarande ganska mycket fortfarande.
Man ser att det har läckt lite från ovansidan turbon.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/46495/764967_v7s15h.jpg
Oljeretursröret som går in i turbon.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/46495/764971_1vrj7h.jpg
Oljeretursröret till turbon från insidan ska väl inte se ut så här med böjen på insidan? (böjde ner den iaf och det hjälpte inte)
https://www1.garaget.org/gallery/archive/46495/764973_g8ku7a.jpg
Senast redigerat av Shady_killen (17 september 2009)
S40 T4
584 Inlägg
17 september 2009
är det ingen som vet?
Rylander
17 september 2009
Är det oljereturen som läcker fast du bytt packning så byt röret med.. och eftersom du fick räta till röret blir det dock inte tätt om det var där du hade hål .. är ju några kilos arbetstryck på oljan i motorn ..
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
17 september 2009
säker på att det inte är ur tilloppsröret det läcker då?
Dont take life too serious, you'll never escape it alive anyway.
Bättre pissa i stuprännan än stupa i pissrännan.
S40 T4
584 Inlägg
17 september 2009
är det röret som sitter upp ifrån på turbon?
S40 T4
584 Inlägg
17 september 2009
men frågan är ju om det är röret för jag ser ju inte att röret är skadad eller något utifrån och det verkar inte vara från att det är böjen för packningarna ska ju hålla ändå fast den är böjd där?
3 180 Inlägg
17 september 2009
japp
S40 T4
584 Inlägg
17 september 2009
NITROUS skrev:
japp
tror inte det är det men ska ta och kolla ändå för jag minns när jag kollade efter vart det läckte så va det inte där ifrån och verkade inte från där jag byte packningarna så vetefan men ska kolla ändå så jag e säker på att det jag säger är rätt.
24 Inlägg
27 september 2009
Jag satte dubbla packningar på oljereturen så vart det tätt sen, fick ett tips om det då 98orna har trångt byggd vevhusvent och som sagt det vart tätt
24 Inlägg
27 september 2009
S40 T4
584 Inlägg
28 september 2009
jag fixade det! det va Oljetillförsel röret som hade pajat så jag byte röret, packningar och skruven så nu läcker det inte något.
Tack för all hjälp!
33 Inlägg
17 februari 2010
kolla så det inte är packningen på andra sidan av det röret som har gått av å att röret sitter i spänt läge.. hade samma problem på min.. då läckte det som bara den ut på avgassystemet å hela torpedväggen
