10367
Det står "Check engine" på min Sabb 9000 CSe 96:a
119 Hk/Liter
246 Inlägg
18 oktober 2006
Startade bilen häromdagen. åkte en sväng, så jag upptäckte en sak på färddatorn:
Där står det nu: Check engine
Testade att stänga av och starta bilen på nytt, men det stod där fortfarande.
Läste i handboken att det är fel på insprutning eller tändning och att en verkstad skall kolla på det.
Noterbart är att batteriet tömts innan jag åkte iväg, sterion som stått på, startade bilen med startkablar från farsans bil.
Kan det ha något med det att göra? och att det bara behövs en inställning eller nåt?
Kan även notera att jag har öppen dump och öppet filter i.
Tacksam för svar//
                            Stoffe
Move your mind
SSS -12
3 217 Inlägg
18 oktober 2006
Check Engine har jag för mig kan vara exakt vad som helst i en Saab! Testa att dra av minuspoolen för att se om det hjälper... Jag vet inte, kan faktiskt fungera!
Jag snortar inte kola, jag röker inte på... Är man redan dum i huvet, är det fel väg att gå! - Sabotage, Epilog, Här och nu
119 Hk/Liter
246 Inlägg
18 oktober 2006
okej, låter simpelt. Ska göra ett försök iaf:P
Move your mind
5 710 Inlägg
19 oktober 2006
Ett par trådar ned hittar man denna:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=26559
MVH Jonas
