8422
RS2000 död vid låga varv!
17 Inlägg
15 maj 2010
Hej! Jag kör en RS2000 mk5 -93 som jag har problem med! Varje gång jag ska köra iväg med den så är den otroligt slö i början! (1000-2000 rpm) men först när jag kommit i lite varv (2500 - 6000) så börjar den gå bättre. Just i början den går kasst som fan och samma när jag kör med 5ans växel så är det inget ös kvar när jag trycker plattan...
Det som händer när jag kör iväg är att det känns inte som att det är något tryck. (typ stort avgasläckage) men avgassystemet är nyligen bytt till ett 2,5" simons. Ibland kan den också rycka till när man ska köra iväg.
Alltså = Inget drag från början med bilen, samma med 5ans, händer knappt något när jag gasar.
Har haft en annan RS2000 och den gick fint!
Någon som kanske kan hjälpa mig?
Hälsningar Oskar
300 Inlägg
15 maj 2010
Har en polare som har samma problem som dig, så ska bli intressant att följa denna tråd.
Det jag har att komma med:
Kolla till standardprylarna: tändstift, tändkablar, fördelarlock/rotor.
Hamster
817 Inlägg
15 maj 2010
Kolla så där inte är stopp i katten. Har du plockat felkoderna?
Samt att RS2000 har tändspolare istället för lock och rotor. (minns inte om det är en spole/stift eller 2stift/spole)
