8646
Hjälp med Volvo v70 00 2.4T, motorlampan lyser?
69 Inlägg
23 maj 2010
Hej hej, jo är så att min "motorlampa" lyser imellan åt och har kollat vad den står för i handboken och det stod att det var något med avgaserna, tänkte bara kolla om någon vet lite mer exakt, vill inte lämna in bilen för att någon ska berätta och jag ska betala flera 1000:- för något jag själv kan fixa om jag bara vet lite mer exakt vad det gäller, tack / Linus
Ändrade till en godkänd rubrik.
mvh jonTe/moderator
377 Inlägg
23 maj 2010
åk in till en verkstad som kan läsa av felkoderna så får duveta vad det är, sen utgår du där ifrån.
8 309 Inlägg
23 maj 2010
Ska du bara gissa och kanske byta delar på måfå så lär det bli klart dyrare i slutänden... In på verkstad och få koden/erna utlästa och fixa felet själv istället.
69 Inlägg
23 maj 2010
oki, tack, när när jag endå har en tråd, när man kopplar in en pyssventil, sä'tter man den på slangen från turbon som man skarvar på laddtrycks mätare eller?
3 860 Inlägg
23 maj 2010
varför pysventil på en sådan ny bil?!?!!? Kör in o mappa den riktigt i stället ! sad
Autotech
69 Inlägg
23 maj 2010
har steg 1 chippat den smile
7 283 Inlägg
23 maj 2010
Vad ska du då med en pysventil till?
69 Inlägg
23 maj 2010
jag vill öka laddtrycket, tycker inte den ger tillräckligt med laddtryck smile
7 283 Inlägg
23 maj 2010
Om du har för lite så är det något som är fel så bör du fixa det.
Om den laddar som den ska så riskerar du bara att ha sönder motorn om du ökar laddet mer.
69 Inlägg
23 maj 2010
men hur många bar är nomralt efter steg 1 chipp?
26 713 Inlägg
23 maj 2010
Det får man normalt sett veta från tuningfirman som gör chippet, och monterar det åt en.
Brukar också stå på deras hemsida, om jag inte har fel nu?
3 860 Inlägg
24 maj 2010
Precis som förra skrev så kommer den ju laddtrycksregleringen att sänka laddet igen... Och att bara ställa upp laddet lär med stor risk leda till spikninger!! Och tycker du som sagt att den laddar lite så kolla med trim firman vilket ladd den ska ligga på, koppla in en laddmätare och se vad den visar. Laddar den som den ska då och du tycker det är "klent" så får du väl ta ett steg 3 eller något då..........
Autotech
