8235
Tjutande ljud från motorn saab 9-3
11 Inlägg
4 juni 2010
Saab 9-3 2,0t -00
Mil: 12000
Nordic steg 2
Hallå!
Har en fråga här och nu ,  Tryckte  på lite med bilen och det röck till i motorn , Sen började den ladda lustigt och det kom ngt tjutande ljud från höger sida i motorn . Den går fortfarande men det låter som jag har en lastbils turbo i bilen som jobbar ihäl sig utan att det händer ngt .
Kan det vara Någon/Några tryckslangar som har släppt/sprukigt?
Tacksam för svar!
6 170 Inlägg
4 juni 2010
Har du samma system med magnetventil osv som 9-5 har ??
Isf kan det vara att det bara är en liten mutter och en låsbricka som hoppat av och gör att dumpröret läcker ordentligt, till vänster i bild ser du röret som går in i kobran:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/65889/464343_uxsftf.jpg
Sköt själv bort den muttern när jag busade med en porsche på motorvägen, small till lite doft under huven och sen gick bilen som en sugis...
11 Inlägg
4 juni 2010
http://www1.garaget.org/gallery/archive … uxsftf.jpg
Hmm tack för svar men tror inte det är det jag har tronic 5 motorn med ett annat tryckrör i stål eller liknande:) så tror att det är ngt annat men det ska kollas upp!
