7611
Höga avgas värden opel tigra 1,6
4 Inlägg
16 juni 2010
hej, nu är det så att jag besiktade bilen igår och fick dom här värden undrar att någon kan hjälpa mig skulle vara väldigt tacksam ,
CO 0,6 (0,5) HC 256 (100)
CO 2500 0,7 (0,3) LAMBDA 1,03 (0,97-1,03)
bytte tändstift ,olja,luftfilter,oljefilter strax innan bes på en vecka .
OBS alla va på tomgång.........
mvh
Senast redigerat av opel_20 (16 juni 2010)
888 Inlägg
16 juni 2010
Enligt lambdavärdet går den snålt och övriga fett, så du har en läcka på avgassystemet. Täta det först.
4 Inlägg
16 juni 2010
ok tack så mkt , ska kolla det ...
4 Inlägg
16 juni 2010
ingen mer som kan hjälpa , avgasröret är tätt föresten....
642 Inlägg
16 juni 2010
Lambdavärdet ser bra ut, lite snålt visserligen men fortfarande ok, katalysatorn skulle jag bytt ut då de där värdena visar att motorn inte går fett men övriga värden som katalysatorn ska neutralisera är för höga. Byt katalysator och varmkör ordentligt inför nästa besiktning så blir säkerligen värdena perfekt.
4 Inlägg
16 juni 2010
ok ska bytas imon , varmkörde faktiskt bilen ordentligt , först fick jag höga värde på bara hc tror jag inte säker sedan tog vi en liten runda för att värma upp då var hc ok men när han gasade upp till 2500 och sedan ner så steg värdena men den här gången alla utom lambdan för var det bara hc som var hög kommer jag ihåg nu blandade även nästan ett liter k-sprit med ca 6 liter bensin kan det ha påverkat?....väldigt tacksam för svaren
