8789
Audi 80 2,3 -94 bensinfilter
"The guy who never make up his mind"
347 Inlägg
18 augusti 2010
Har precis bytat ut mitt bensin filter.
även om jag spänt riktigt hårt på båda sidorna om filtret så rinner det bensin..
Kopparpackningen satte jag mellan skruven & "den runda anordningen" som sitter mellan filtret & skruven.. alltså där bensinen går in.
Har prövat med kopparbrickan längst ner också (mellan filtret & "den runda anordningen")
Någon som har några tips eller haft samma problem?
Mvh Adde
Kom på en sak nydligen(läs sista inlägget av mig)
Senast redigerat av Adse (20 augusti 2010)
Nulla tenaci invia est via
Försöker iaf
12 819 Inlägg
18 augusti 2010
Du ska ha en kopparbricka/tätning på bägge sidor!
Mvh Tommy
Senast redigerat av te_wik (18 augusti 2010)
347 Inlägg
19 augusti 2010
Okej ! Tack Tommy smile
Försöker iaf
12 819 Inlägg
19 augusti 2010
Inga problem!
Mvh Tommy
347 Inlägg
19 augusti 2010
Satt brickor både ovanför "nippeln" & under.. läcker ändå..
hålen i skruvarna, måste de vara exakt vid hålet vid nippeln, för du förstår vad jag menar?
för nipplen borde ju vara ingröp inne i så bensinen kan gå runt & in i hålet i skruven sedan vidare genom filtret?
Pilen på filtret skall vara uppåt väll?
Aldrig bytt filter innan, så kanske dumma frågor, men vad gör man när det behövs hjälp liksom smile
1 122 Inlägg
19 augusti 2010
ja köpte ett soppa filter till min saab och hur ja än gjorde läckte det (biltema) . Tyvärr behövdes tätningen från saab för att d skulle sluta.
gasa nu foer faen!
347 Inlägg
19 augusti 2010
aha.. för mitt var från biltema, kanske därför?
kan man spola rent det gamla & sätta dit kanske..?
Försöker iaf
12 819 Inlägg
19 augusti 2010
Mitt filter från biltema funkar utan problem. Bara man monterar rätt och inte drar för hårt så man drar sönder gängorna i filtret.
Filtret ska ha två olika dimentioner i ändorna så den ska inte gå att sätta fel väg.
Mvh Tommy
1 122 Inlägg
347 Inlägg
19 augusti 2010
okej! ska ge det ett försök smile kan det vara så att jag är så klantig att jag satt skruvarna fel.. så bensinen inte kommer in i hålen på skriven?.. haha
347 Inlägg
20 augusti 2010
funderat lite..
han som hade bilen innan visste inte vad han gjorde..
kan det vara så att det är vatten i tanken? för den vad jag kommr ihåg så har den gått kass sen jag körde på  typ 3 liter i tanken när jag var tvungen att göra ett stressigt ärende.
1 122 Inlägg
21 augusti 2010
kan lika gärna vara soppa pumpen som börjar ge upp. Min surrar ganska friskt nu speciellt när det är lite soppa i den.
gasa nu foer faen!
