19624
Monterat xenon med lite flimmer som resultat
711 Inlägg
5 september 2010
Checka videon: http://www.vimeo.com/14702112
Nån som har haft liknande fel? Spelar ingen roll om motorn är på eller inte.
Det börjar flimra efter ca10-15sekunder efter påslag av xenon.Värre på högra sidan än vänstra.
När jag vrider på parkeringsljuset så kan lampan för "trasig lampa" lysa under nån sekund för att  sen slockna,det händer inte att den lyser jämt heller.
Och det gäller då på min 850...
2 266 Inlägg
5 september 2010
Har du klent med ström så kan de fenomenet komma upp är de flimmer hela tiden eller slutar de efter tag för jag tyckte de såg ut som gasen i lampan inte brann riktigt utan brännpunkten åkte fram och tillbaka testa med ström direkt från batteriet.
de andra beror på ballaster som laddas ur och då lyser lampan en kort stund
svetsdiff !!!
711 Inlägg
5 september 2010
Ska prova med att dra ström direkt från batteriet,blir det samma då så är det strul med lampa eller ballast
då.
2 072 Inlägg
5 september 2010
då.
jag hade samma problem med 1 xenon.. började flimma lite.. sen började den att tändas senare en den andra..
så jag byte till ny ballast ja.. då va de borta smile
om de nu ej funkar med direktström då e de ballast som e o spökar
Sandzoo i da house
711 Inlägg
5 september 2010
Så nu har jag provat med att jorda från karossen=samma  resultat
Provat skifta ballast=samma flimmer
Dragit direktström till ballasten från batteriet=samma flimmer
Mätt upp ström,ca 11.62V.Mätte på kontakterna till lampan.
Gjorde även det vid direktdragningen och det är i princip samma V styrka.
Bägge lamporna flimrar,dock så flimrar den ena mera.
1 749 Inlägg
5 september 2010
Vad är de för ballaster, kvalitet?
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
711 Inlägg
5 september 2010
http://www.tradera.com/Xenon-HID-35w-me … _116688458
Har mailat en annan köpare,så får se vad han/hon säger om det vart problem med deras kit.
Man skulle beställt från vvme direkt,beställde ett 50/55w kit igår som jag ska ha till extraljusen.
Senast redigerat av jimbon (5 september 2010)
276 Inlägg
5 september 2010
Du måste ha minst 55 Ah batteri, dom rekomenderar dock 65 Ah på dom kitten jag har använt mig av. Sen är det även bra och byta till en större säkring än det är orginal till lamporna på bilen... Lycka till..
21 761 Inlägg
5 september 2010
Av vilken anledning skulle man behöva en viss storlek på batteriet när det är generatorn som ger ström till lamporna med motorn igång? smile
Senast redigerat av Drönirettab (5 september 2010)
711 Inlägg
5 september 2010
Märke på batteri okq8 62Ah vatten över blyplattorna.
Gjort nya mätningar..
Endast batteri(motor avslagen) 12.59V
Motor på=14.07V
Motor på med xenon=14.00V
Motor på med xenon,fläkt på max=13.84V
Motor på med xenon,helljus,fläkt på max=13.04V
Minns jag inte fel så var det ca 13.70V när jag mätte på kontakterna till lampan med motorn på.
