17662
12 volts batteri slut på Kia Sportage Plugin hybrid 2022
37 Inlägg
för 8 minuter sedan
Jag åkte till jobbet och sedan när jag skulle hem gick det inte att starta bilen. Fick igång den med hjälp av starthjälp. Sedan hände samma sak dagen efter. All belysning var släkt första gången den inte startade, så inget var på. Två dagar innan detta hände så bette sig displayen och sidospeglarna konstigt. På displayen ändrades visning av hastigheten varje gång man startade bilen. Sidospeglarna vecklade inte ut sig. Man var tvungen att starta bilen pånytt för att de skulle veckla ut sig. Jag har fått igång bilen med starthjälp och kört den i typ 1 timma på motorväg för att ladda batteriet. Dagen efter var den lika svart. På appen så visar den att batteriet är ok (när bilen fungerar).
Min fråga är bilen är inte gammal bara 5 år gammal. Batteriet borde väl hålla längre. En volvo v50 som är från 07 som andra bil så har batteriet hållt längre.
Kan det vara batteriet eller något annat? Om det var batteriet så borde ju varna tycker man?
