8199
Volvo 850 tjuvslocknar
6 Inlägg
20 september 2010
Har en Volvo 850 -93 2,5 som har fått en egenhet att den kan slockna när som helst. Det händer oftast vid vanlig körning, men har även hänt när den står på tomgång.
När den slocknat kan man antingen gå och dra ur lufttemperatursgivaren ( om den sitter i ) eller sätta i ( om den är urdragen ). Därefter kan man köra vidare. Jag har provat byta lufttemperaturgivare utan resultat. Jag har även upptäckt att istället för att ta ur/sätta i givaren så kan jag låta bilen vila en stund och därefter starta den.
Är det någon som vet vad det kan vara?
8 309 Inlägg
20 september 2010
Finns en rad tänkbara misstänkta. Huvudrelä, bränslepumpsrelä (klassiker!) eller kanske grundtändlägesgivaren
6 Inlägg
20 september 2010
Tackar. Jag ska försöka hitta igen bränslepumprelät och byta den
8 309 Inlägg
20 september 2010
Det sitter under säkrin gsboxen, är märkt 103 om jag inte komemr ihåg fel.
6 Inlägg
3 oktober 2010
köpte nytt relä på Volvo och böt den. Därefter startade jag bilen och lät den stå en stund ( jag hade inte tid att provköra ) bara för att kolla om den verkar gå bra. Första gången gick det bra, men sedan skulle jag starta den igen och nu startar den inte alls. Vet någon vad det kan vara? Har relät gått sönder?
