8053
Problem med Volvo 855 T5R -95a
83 Inlägg
4 oktober 2010
Tjenis.
Lampan till Lambdan lyser, jag har byttat lambdan med ändån fortsätter lampan att lysa och bilen drar bra mycket mer bränsle än vad den ska göra...
Vad är det mer som kan vara fel och hur ska jag åtgärda det?
MvH: Bengan
95 Inlägg
4 oktober 2010
kan vara att din bränsleblandning står fel .. min lampa lös och den stod fel med 0.1% eller så köpte du lambdan på biltema? då har det en tendens till att inte fungera... nollställde du lampan efter du bytte lamba?
If it jams - force it! If it breaks - it needed replacing anyway!
83 Inlägg
4 oktober 2010
Ok.. men hur kollar jag om d nu é bränsleblandningen isåfall?
Jo jag köpte tvärr en från biltema.. Jag nollställde allt genom att ta bot batteriet en liten stund och sen sätta dit
det igen.. Men efter en stund så lyser lampan igen.. Så d måste juh vara något annat som är fel..
95 Inlägg
4 oktober 2010
ok ja då borde det ju vara det.. ja du det är bara till att söka upp någon verkstad som kan koppla upp sig till boxen och kolla det där igenom ... känner en mekaniker som sa till mig att aldrig köpa biltemas lambda alla kundbilar han hade satt såna på hade kommit tillbaka igen med samma problem antingen det eller att lampan inte slocknade alls
P o r s c h e
1 700 Inlägg
4 oktober 2010
Att "lambda-lampan" lyser betyder att det är något fel i motorn, behöver inte betyda att själva lambdan är paj utan snarare att den känner av att avgasvärdena är fel. Vet inte hur man felsöker 850 tyvärr =/
Reservdansk
6 271 Inlägg
4 oktober 2010
Att den drar mer bränsle beror nog på att den går i "limp-home mode."
Då fetar den upp blandningen för att inte riskera något.
P7 - Södra Skånska Regementet
83 Inlägg
4 oktober 2010
Okej.. men hur ändrar jag det... Eller jag måste få någon att koppla in sig i boxen?
Vad kostar det?
95 Inlägg
4 oktober 2010
du måste få någon till att koppla upp sig mot boxen går på ca 1000-2000 att få det kollat
Stabil som fan
304 Inlägg
4 oktober 2010
Om volvo är lite hyggliga så kan dom koppla in datorn gratis och kolla felet åt dig, eller om du har förmånen att känna någon där/ lämna en 100lapp till mekanikern så kollar han nog det åt dig.
4 824 Inlägg
4 oktober 2010
som sagt, det är ingen lambdalampa utan en motorelektroniklampa.
Det går att läsa av felkoderna själv på 850 92-95 genom att göra på följande sätt:
1. Leta reda på diagnostikenheten. Den sitter på alla 850 -1995 till höger, framtill i motorrummet, brevid påfyllningsröret till spolarvätskan.
2. Se till att tändningen är avstängd och anslut den lilla kabeln som sitter i diagnostikenheten till stiftet motsvarande den enhet du vill läsa av felkoderna i (enligt listan nedan).
3. Slå på tändningen, tryck en gång under ca 1 sek på testknappen för vald modul.
4. Räkna diodblinken och utläs i felkodslistan vad de innebär
Ett exempel. Felkod 1-1-2 i sockel A2 innebär Fel i styrenhet. 1 blinkning med 0,5 sekunders mellanrum, därefter en intervall på 3 sekunder, sedan 1 blinkning följt av 3 sekunder intervall, sedan 2 blinkningar med 0,5 sek mellanrum.
Radering av felkoder
När väl alla eventuella felkoder lästs av och noterats bör de raderas från styrenheten.
Felkoderna kan inte raderats utan att alla felkoder blinkat minst 1 gång och att den första i serien visats igen.
Låt kabeln sitta kvar i valt stift.
Tryck ner testknappen i ca 5 sek.
Då ska dioden börja blinka för att övergå till ett fast sken. När det fasta skenet kommer tryck ner testknappen i ytterligare 5 sek.
Lysdioden slocknar nu.
Stäng av tändningen och kontrollera att alla felkoder har raderats genom att sätta på tändningen igen och trycka på testknappen 1 sek.
Felkoden ska då vara 1-1-1 Inget fel upptäckt. Om någon annan kod visas så anteckna den och utför raderingen igen.
Vilken sockel är vad?
Automatlåda
Sockel A1
Bränslesystem
Sockel A2
ABS och antispinn system (TRACS)
Sockel A3
TCU
Sockel A5
Tändsystem
Sockel A6
Kombi instrument
Sockel A7
ECC
Sockel B1
Farthållare
Sockel B2
SRS
Sockel B5
Elmanövrerad stol
Sockel B6
Felkodstabell hittar du här http://www.turboperformanceclub.com/_fi … ll_850.pdf
Detta är från början taget från FAQ på http://forum.turboperformanceclub.com
Mvh Christian
583 Inlägg
5 oktober 2010
Tackar Christian S..
Jag undrar hur många på garaget som inte vet att Lambdalampan inte är en lambdalampa utan en motorelektroniklampa!. Antar sådana som inte besvärar sig om att läsa instruktionsboken och lära sig sin egna instrumentpanel tongue.
Ingen bryr sig om sökfunktionen, utan inlägg som detta sprider sig som pesten.
Inget illa menat "Bang_O_Conner"..
Anders
Senast redigerat av ajonasson (5 oktober 2010)
Even with cruise control.. you still have to steer.
83 Inlägg
5 oktober 2010
Anders
Tackar så mkt för beskrivningen av felsökningen där uppe och tack till alla er som ger er tid att svara mig och hjälpa till smile får testa felsökningen i helgen ^^
Haha neh d é lugnt Anders, jag tar inte illa upp... Jag erkänner att jag faktiskt undviker instruktions boken.. För där står juh t.ex inte en sådan beskrivning av felsökning som jag fick av personen ovan... Jag vill hellre gå ut på forum som den här och fråga folk som kan och vet!
Och tur nog så finns där juh trevliga killar/tjejer som ni som vill hjälpa till smile
MvH: Bengan
583 Inlägg
5 oktober 2010
Anders
MvH: Bengan
Bäst att du kanske tar en titt i instruktionsboken så du inte byter bensintanken när tankmätaren står på noll wink. Nä jag ska inte vara elak big_smile. Hoppas du löser problemet iaf!.
Anders
83 Inlägg
5 oktober 2010
Anders
MvH: Bengan
Anders
Hahaha aja jag är inte helt bakom flötet tongue kör långtradare natte tid så helt oduglig är jag inte ;P hehe
