10609
Vill dö när man släpper gasen, (Ford Sierra 2,0) *LÖST!*
1 043 Inlägg
12 oktober 2010
Det är spjällhuset som jag nämde tidigare, det är det spjället som du gasade med.
Plocka bort gummislangen och rengör omkring spjället, justera det om det går "trögt" precis när man tar gasen.
Givaren går att justera skall vara ett visst ohm på tomgång, ska kolla om jag kan hitta vilket värde.
Annars får du kolla med en Ford verkstad.
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
12 oktober 2010
Lika bra att prova, har ju inget att förlora på det ändå satt
Senast redigerat av LeafBox (13 oktober 2010)
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
13 oktober 2010
Och tur att jag gjorde det!
Titta vad jag hittade under all skit!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/98029/1006825_sj93pi.jpg
Ett hål! big_smile
Gjorde rent med startgas, hehe. Och när jag startade gick den PIIISSSS dåligt, men så blev det bättre och bättre (kanske datorn var tvungen att lära om sej?)
Och när den gått ett tag blev det bra smile
Old School Ford
600 Inlägg
13 oktober 2010
Va i helvete har du pluggat vevhusventilationen?!!
Cars for a living , Capri for life!
Ford Capri -78: http://www.garaget.org/?car=132079
WitchCraft - Vi styr och ställer!
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
13 oktober 2010
Nja men jag gör så när jag ska pilla runt nere i motorn (som då jag testat rycka ur givare osv) så jag inte får ut massa ångor och lukt rakt i ansiktet. Får så lätt huvudvärk utav sånt!
Annars är den öppen tongue
Ska få på ett sånt där litet fjolligt filter sedan ^^
