8227
Vovlo 850 T5 95- (går ojämnt på tomgång o ryckigt på låga varv)
34 Inlägg
9 oktober 2010
Som rubriken lyder så har bilen börjat spöka.
Hände häromdan när jag va ute o "varvade till" inge överdrivit. då blev de som när man håller på att få soppatorsk, att bilen hostar o låter som den snart ska dö.
trodde även att det var problemet men tankde upp bilen men felet kvarstog..
Går inte att köra bilen på låga varv utan att den ska rycka o gå jävligt ojämnt samt på tomgången, låter som om jag skulle ha 1000kusar under huven ellr nått dyl.
Lägger även upp ett litet klipp här så kan ni få höra själv.
http://www.youtube.com/watch?v=86Dfwz9QIt0
8 309 Inlägg
9 oktober 2010
Kolla igenom alla slangar. Skulle tippa på att någon gått sönder eller hoppat av.
34 Inlägg
14 oktober 2010
har nog kikat igenom ala nu, utan att hitta nått..
66 Inlägg
15 oktober 2010
hmm det där lät inte som det borde göra i alla fall, men om den har ryckig gång så kan det väl vara så enkelt att det är rotorn och fördelarlocket som börjar att säcka ihop?
34 Inlägg
15 oktober 2010
det kan du ju dock ha rätt i! men det är hyffsat nytt (1månad bara) men de är klart, de kan ju ha varit nå jäval måndagsexemplar jag fick tag i.. får testa byta igen!
52 Inlägg
15 oktober 2010
exakt likadant lät de på min när jag hade ett trasigt tändstift. kolla om dom e ok
34 Inlägg
16 oktober 2010
bytte dom bara häromdan. så de är inte dom
1 353 Inlägg
16 oktober 2010
låter helt klart som den inte går på alla..
har du kvar gamla rotorn o fördelarlock så byt och testa..
183 Inlägg
16 oktober 2010
Har du Vevaxelgivare på den bilen?
Låter som den gått iaf. Det symptomet visar sig iaf på saab 9k när vevaxelgivarn har pajjat. blöddrar och går skit..
