8194
Tjuter i generator remmen trots ny generator och rem på min cheva van 6.2 liters diesel från 1983
77 Inlägg
16 oktober 2010
Insåg efter byte av båda batterierna (sitter 2st 12V batterier på bilen) att generatorn var problemet och fick bytt den och det laddar som det ska men tjuter på tomgång med all el av och vi ska inte tala om hur den låter med maximalt med el på.
Den nya generatorn är en sk utbytes generator men remskivan och "fläkten" följde med från den gamla generatorn.
Remmen är också ny, satt på den gamla generator 1 vecka innan den nya generatorn sattes dit.
Jag vet inte om det har nån inverkan men jag sabbade några flänsar på "fläkten" när jag skulle ta loss den men den är ju gjord av plast men tanken får mig att fundera på om den kan skapa vibrationer då.
Har prövat att spänna remmen både hårt och löst utan framgång.
Har även provat remspray och även där utan framgång...
Är jättetacksam för svar
Vänligen // Tobias
Dunka plåt och leva jävel :D
