8168
Hyndaie elantra -96 Felsökning för hög hc och oc halt
22 Inlägg
17 oktober 2010
Har en Hyundai elantra 96 som har för hög hc och oc halt på besiktningen. Bytte olja, oljefilter och tändstift men det va fortfarande inte bra. Jag har satt på en ny katalysator men vågar inte köra in på en ombesiktning till om det skulle fortfarande va fel för då kan dom sätta körförbud på den. Är de någon som vet vad det kan va så man isåfall kan göra vid det med innan ombesiktningen??????????
Senast redigerat av anna-77 (17 oktober 2010)
871 Inlägg
17 oktober 2010
byt rubrik till "Hyundai elantra -96, felsökning hc och co halt"
Vettemannen
17 oktober 2010
Kan det inte vara nån givare eller Lambdan som är trasig? För hög CO-halt tror jag iaf. tyder på för mycket bränsle, alltså fet blandning. De flesta verkstäder kan säkert göra en kontroll så du vet var du står så du slipper att åka till SBP och få en till ombesiktning.
/Benny
Senast redigerat av Vettemannen (17 oktober 2010)
22 Inlägg
17 oktober 2010
Lambda värdet låg som den skulle. Hur gör man vid givaren och vad menar du med för fet blandning. Ibland har vi den 95 och ibland blandar vi upp med etanol för att rensa lite
Vettemannen
17 oktober 2010
Är det förgasare eller insprutning på bilen? Är det insprutning kanske spridarna är dåliga. Det finns säkert nån annan här på forumet som vet lite mer.
/Benny
22 Inlägg
17 oktober 2010
Det är insprutare. Va inte så länge sedan vi bytte ut dom. Kallas väl också ventilerna??????????
Vettemannen
17 oktober 2010
Njae.....Spridarna kallas även för insprutare eller injektorer, ventiler är nåt annat. Du har både insugsventiler och avgasventiler.
/Benny
22 Inlägg
17 oktober 2010
Jaha okej, tack. Det visste jag inte och dom är nog väldigt dyra va??????????????
Vettemannen
17 oktober 2010
Om du menar spridarna......det är väldigt olika, det måste man kolla för varje bilmotor.
/Benny
22 Inlägg
17 oktober 2010
Ja okej, tack iallfall för hjälpen
Vettemannen
17 oktober 2010
Ingen orsak!
/Benny
