8535
S40 -96 snabbt Hackande ljud vid start
2 Inlägg
27 oktober 2010
Den 26/10-10 blev motorn överhettad på grund av en läcka i kylvätskesystemet, detta åtgärdade jag med en enkel "clips". Jag blev klar och allt var frid och fröjd. Men när jag gick ut imorse så märkte jag att bildörren stått öppen(i Garaget) och när jag startar bilen(den vägrar tända) så ger den ifrån sig en snabbt hackande ljud. Kan detta ha något med bilens varnings system? eller någonting annat?
Tack på förhand!
Senast redigerat av Aggura (27 oktober 2010)
1 353 Inlägg
27 oktober 2010
för lite ström i batteriet o därmed så hackar den bara på startmotorn. kabla igång den.
2 Inlägg
27 oktober 2010
haha trodde inte de skulle va så simpelt.. bytte batteri så funka den. tackar
