8175
Volvo 740 - 88 "Hoppar fram"
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
31 oktober 2010
kamremmen skulle jag tro
42 Inlägg
7 december 2010
Hm. Yes, som tidigare sagt, nolla motorn (du ser märken på kamrem och plast på vart dom ska vara) och kolla så inte kamremmen har hoppat ngt kugg, fort hänt om du har en dålig kamremspännare. Du har inte flyttat på lambdan? Det har jag gjort på min, funkar dåligt, får "kängurubensin" när den kommer under 1500 varv   wink   drar den mer bensin än tidigare? I så fall kan man kanske misstänka lambdan. Om den går dåligt hela tiden, oavsett varvtal, med samma symptom kan du kolla LMM. Om du har sportfilter är det större risk att det är det som krånglar... släpper igenom mer luft = släpper igenom mer skit = skit som fäster sig på tråden som den inte klarar att bränna bort.
