8552
Volvo 740 b230f 90a svårstartad med motorvärmare
22 Inlägg
1 januari 2011
Har en Volvo 740 från 1990 med b230f motor.
Är alltid lättstartad både kall och varm ca 2-3 varv i medel ungefär, även i 20 minus.
Men när jag har haft motorvärmaren i så är den svårstartad ca 10 varv innan den hoppar igång och då med riktigt dålig tomgång i ca 10-15 sekunder.
Har bytt tändstift och kablar. Var riktigt bra avgasvärden när jag besiktigade den i slutet av november.
30 Inlägg
3 januari 2011
Nu är jag ingen expert på motorer men jag skulle gissa på att när du använder motorvärmaren och sedan försöker starta motorn så ger tempgivaren signal på att motorn startas "varm" och då aktiveras inte kallstartsventilen. Jag vet inte om det hjälper att byta exempelvis tempgivaren eller om detta fenomen får anses vara normalt.
