9685
Hjälp med en VW Jetta 1987
Rally ludde
213 Inlägg
26 januari 2011
Hejsan alla gorgare!
Kör en trotjänare till bil, En Jetta av årsmodell -87. Med 75 pigga hästar (Förgasarmotor).
Problemet nu är att stackaren som ägde den innan satte dit en jappsdämpare som väsnas gräsligt på den.
Nu har jag tröttnat och letar efter ett orginalsystem då förra ägaren svetsade ihop hela nuvarande systemet.
Jag söker ett avgassystem till gällande bil, alla rör från motorn till sista slutburken men hittar det inte sad
Måste det vara till Jetta eller passar tex ett system från en Golf 2:a?
Skall ha ett system utan Katalysator.
Sedan om ni fortfarande läser har backlyset slutat funka? Vad kan vara fel då lamporna är nybytta?
Tack!
Mvh Magnus L
////////RallyLudde////////
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
26 januari 2011
Enligt meca.se så passar den inte från en Golf men nåt del borde vara likadan.
Biltema verkar ha allt till din bil art nr 904792 904768 904768 mm.
Felet på backlyset kan vara på givaren men vet ej var den sitter.
Under bilen kring spak stagar eller på lådan?
Rocknroller
296 Inlägg
26 januari 2011
skruvat.se skriv in ditt regnr så lär det komma upp en hel del smile
Jag ska ha lika många hamburgare som min *** är lång!. eeeh va?. ja än halv alltså
Rally ludde
213 Inlägg
27 januari 2011
Får felsöka i bilen senare då...
Skruvat.se gav tyvärr inget. Då är det lika bra att åka till biltema o köpa nytt och lättare att hitta.
Dock fann jag många smådetaljer som kanske är svåra att hitta...
Men börjar som sagt ge upp får nog plocka ner det jag har och slakta det...
