10058
Avgasvärde höga! HJÄLP TACK!! Volvo 740
375 Inlägg
22 november 2010
StlpMK skrev:
Iom att han varnar att tempmätaren är kass och tror motorn är het, så skickar motorn in för mkt bränsle
Men kan man inte fuska på något sätt som tex, få mätaren att tro motorn är kallare eller strypa ner Bränsle tilförslen så han går fattigare? hmm
Och då kanske det inte blir lika högt HC/CO värde...
Den tror att motorn är kall, därav fettar på mer bränsle.
Lamda Under 1 är för mycket bränsle, över 1 är för lite bränsle.
Har du provat ta bort kontakten för kallstartsventilen?
Den kanske är öppen.
Provat andra boxar ännu?
Team T-Röd Racing
507 Inlägg
22 november 2010
Hur mäter man lamdan då? Har inte testat andra boxar änn
Var sitter kallstartsventilen på en b234f då?? hmm
...........Team T-Röd Racing.............
Team T-Röd Racing
507 Inlägg
22 november 2010
StlpMK skrev:
Tjenare smile
Var och besiktigade bilen nyligen och den fick ombesiktning för att alla Avgasvärdena var felaktiga hmm
Vad ska jag göra för att få ordning på dessa? Bilen är då en volvo 740 glt 16v -89 (b234f)
CO 5,5 (0,5)
CO 2500 7,5 (0,3)
HC 192 (100)
LAMBDA 0,83 (0,96-1,04)
Olja och Filter är nybytt och motorn var riktigt varmkörd innan bes. Tacksam för all hjälp big_smile
375 Inlägg
22 november 2010
Ungefär mitten, Under insuget.
Tror det är en blå kontakt.
Personligen så tror jag det är boxen, eftersom den inte hittar signal från tempgivaren.
Trots att du har spänning, då betyder det att det inte är kabelbrott.
Senast redigerat av Andreas_ace (22 november 2010)
Team T-Röd Racing
507 Inlägg
22 november 2010
Det finns nog ingen kallstartsventil på 16v motorerna för jag har inga kontakter under insuget
375 Inlägg
22 november 2010
Om det finns så är det iaf enl bilden:
http://i446.photobucket.com/albums/qq190/bensinskalle/DSC03019-Kopia.jpg
Team T-Röd Racing
507 Inlägg
10 december 2010
Har bytt olja o filter, stift och Katten
Men hjälper inte ändå? Det sjönk gjorde det men inte tillräckligt? hmm
Felkodar Tempgivare och Adaptiv lamda, Men båda dessa är bytta...
Tempgivaren visar rätt värde om man resistans mäter den i Bränsleboxen men ändå felkod???
Han måste ju få för MYCKET bränsle därför värdena är sånna.
Men går det inta att Strypa ner bränslet inför Besiktningen bara på något "bonna sätt" tongue
Senast redigerat av StlpMK (12 december 2010)
Team T-Röd Racing
507 Inlägg
12 december 2010
Någon som vet om det går?? tongue
Tvivlare
2 266 Inlägg
12 december 2010
Har inte läst tråden, men har du provat med annat styrdon? Felande blandning ska inte tempgivaren kunna känna av tycker jag.
Oturen själv
593 Inlägg
12 december 2010
Kolla över kablarma till tempgivarn, även kontaktstycket då dessa ofta erjar.. Du kan ha en fullt fungerande givare men får du inte signalen till boxen så spelar det ju ingen roll smile
Brum
Team T-Röd Racing
507 Inlägg
12 december 2010
Jo kablarna är hela för om man Ohm mäter så visar det rätt värde. Samma vid givaren som boxen
Oturen själv
593 Inlägg
12 december 2010
Boxen är ju misstänkt då smile Har du någon annan box att testa med ?
Brum
Team T-Röd Racing
507 Inlägg
17 december 2010
Ja jag tror med lite på det. Hittar inte någon box som passar på någon av skrotaran i närheten.
Team T-Röd Racing
507 Inlägg
17 december 2010
Alltså nu har jag varit och testat avgaserna igen, och kan ju säga att det inte blivit bättre snarare tvärt om!!
CO 9 (0,5)
CO 2500 9,9 (0,3)
HC 950 (100)
LAMBDA 0,74 (0,96-1,04)
Har en ny Lamda som funkar och en ny Tempgivare som funkar, Bränsletrycket stämmer och den får ingen tjuvluft, så vad kan det vara???? hmm
375 Inlägg
17 december 2010
Prova andra spridare, ifall ngn inte skulle hålla tätt.
Som värderna säger, för mycket bränsle.
Team T-Röd Racing
507 Inlägg
25 december 2010
Nee spridarna dom läcker inte och bränsletrycket är runt 3 bar..roll
Tvivlare
2 266 Inlägg
26 december 2010
Har sagt de förr och säger de igen, soppaboxen?!?
Team T-Röd Racing
507 Inlägg
26 december 2010
Har testat med en annan men samma skit då..... alla boxar till 16v är slut på skrotarna jag varit på
375 Inlägg
27 december 2010
#59
Hqar redan nämt detta 3 gånger tidigare med samma svar. Läs igenom tråden
Team T-Röd Racing
507 Inlägg
6 februari 2011
Har inte haft tid å pengar att felsöka mer, men det finns inget sätt att se om Bränsleboxen är defekt???
