12000
Toyota Camry 92:a v6 Startar Ej efter renoverat topparna
7 Inlägg
5 mars 2011
Har en toyota Camry som jag renoverat topparna på , Efter ha satt tillbaka allt , bytt alla remmar och satt dit de efter bok från verkstad så vill han inte starta ordentligt .
Han tänder går igång i max 2 sek sen dör den . försöker man på nytt direkt efter så surar den bara ner sig själv och gör inget startande . man får vänta en längre stund ( Ett par timmar ) Innan man kan göra ett startande i ett par sek igen .
Vad kan det vara för fel ?
496 Inlägg
6 mars 2011
den är sur då eftersom bränslet dunstar? måste la vara något med nollning av kamaxlarna/vevaxlen / tändningen, inte erfaren  av detta men me det låter som det. kolla kablarna om allt får gnista genom att sätta dem på motorblocket.
7 Inlägg
6 mars 2011
Vi gjorde  så en gång skruvade ur tändstiften och la dom på motorblocket med tändkablarna på , och alla har gnista. Vi har en toyota verkstad i närheten men dom vägrar att hjälpa till med detta fel .
496 Inlägg
6 mars 2011
Dagens skratt , att dem inte vill hjälpa till, Men du har kollat kamarna och vevaxeln ?, vanligt fel för många . mvh Haggen90
Smålänning
7 887 Inlägg
6 mars 2011
Helt övertygad att kammarna står fel mot veven.
Bara att göra om och göra rätt.
Att Toyota inte vill hjälpa till är fullt förståerligt, för du skulle garanterat vägra betala arbetstiden.
496 Inlägg
6 mars 2011
du ska alltid snurra kamaxlarna 2 varv för att vara säker så den inte tar imot när du e klar med de. men ändå dem ska göra det och du är kund, så vilket seriöst företag är det egentligen, bara lat gubbar.
7 Inlägg
6 mars 2011
Jo alltså vi har gjort det , snurrat runt de 2 varv , allt går fritt , min far har egen verkstad och vi har gjort några andra sånna renoveringar men bara på denna det har krånglat . men känns ju som om det är något givare eller något sånt som känner av att något är fel eller något man måste nollställa efter man bytt kamremmen eller något sånt , Typ som en "startspärr"
7 Inlägg
6 mars 2011
kammarna står enligt bok och märkningar som det ska
496 Inlägg
6 mars 2011
finns det markeringar då?
Kolla om vevaxeln står rätt,  man kan ju vrida den 2 varv..
Smålänning
7 887 Inlägg
6 mars 2011
Felkoder? Har han en aktiv verkstad börh han ha diagnosutrustning, dock har inte carina -92 någon OBD, men väl ett fyrpolig uttag, och i många program står det hur det ska kopplas för att gå att läsa.
7 Inlägg
6 mars 2011
Har inte läst felkoderna ännu , eftersom inte toyota verkstaden ville hjälpa mig med det . så håller på att jagar runt efter någon som har intstrument för detta nu .
Smålänning
7 887 Inlägg
7 mars 2011
Din far har inge program på datorn i verkstaden som kan tala om hur du ska koppla för att få ut blinkkoder?
7 Inlägg
7 mars 2011
Ska jag vara ärlig så tror jag inte det finns blinkkoder på den utan bara en kontakt som sitter unde ett lock, därför jag vart hos toyota för man måste visst ha toyotas instrument för att läsa felkoderna på den , men jag har väntat i 3 mån nu men ingen har ringt eller kommit bort till verkstaden så . nu letar jag på annat håll efter ett sådant instrument
Smålänning
7 887 Inlägg
7 mars 2011
Det går att koppla så du får ut pulser (blinkningar) för att tala om vilka felkoder det är.
Har gjort det själv, fast va så pass längesen att jag inte minns 100 hur det skulle koppplas, men en analog voltmeter behövs iaf, för multimetrar är inte snabba nog
7 Inlägg
7 mars 2011
Okej kanske ska ta och googla på detta lite då , är  liksom i lite behov av bilen just nu så . men tack för tippset!
