11941
Visslande ljud vid varvning!
60 Inlägg
9 mars 2011
Hejsan! Har en Alfa Romeo 156 2,5 v6:a. Och vid varvning så visslar/viner det från motorn. Trodde först det var antingen fläkt eller kamrem då dessa ändå var dags för byte så bytte jag dessa för några dagar sedan. Men visslande slutade inte. Desto mer man varvar desto mer låter det. Så borde vara någon rem men det kan ju i stort sett bara vara dessa två remmar. En del har sagt att det kan vara läckage på avgassystemet och att man kan få visslande ljud vid gaspådrag då. Men då skulle väl bilen gå ojämnt? För det gör den inte. Den går klockrent och går att varva ut max bara det att det visslar som fan då.
Någon som har någon idé vad detta kan vara?
Simon
18 615 Inlägg
9 mars 2011
Vattenpump (på väg att gå åt pipan). Generator (Lager slut). Har den spännrulle? (kan vara isf, aldrig haft en Alfa.)
Har den gått långt?
60 Inlägg
9 mars 2011
Vattenpumpen sa dom på verkstaden var i perfekt skick så den bytte dom inte. Spännrullarna bytte dom samtidigt som kamremmmen. Fläktrem är ju samma sak som generatorrem. Så det kan ju inte vara den men lagret till generatorn har jag faktiskt ingen koll på hur det sitter eller om man byter det vid byte av själva remmen. Bilen har gått 13500 ungefär
4 Inlägg
10 mars 2011
Insugsljud (ganska far out idé)? dvs tjuvluft någonstans?
