12835
AKUT HJÄLP! 944 ltt b230fk m90 konstigt ljud från motor eller växellåda !
41 Inlägg
11 mars 2011
Tjenare, är så att det kommer ett knackande ljud från min 940 ltt när man står på tomgång med neutral i och kopplingen både ner och uppe när man bara gasar till lite.
ljudet kommer alltså när man tex kör iväg å kör lungt upp med kopplingen å möter med lite gas så låter detta ljudet vid ca 1200 varv. sen slutar de. sen återkommer ett liknande ljud när man släpper gasen och motorbromsar från ca 2000 varv och uppåt.
någon som har någon ide vad felet kan vara?
motorn har gått 27000 mil och m90in har gått ca 23000 mil.
41 Inlägg
11 mars 2011
ingen som har någon ide? alla ideer tas emot !
397 Inlägg
11 mars 2011
Ramlager, hade ett sådant ljud på en bil.
283 Inlägg
11 mars 2011
vattenpumpen är rätt vanligt att den börjar glappa och då kan du få ett knackande ljud.
850 Inlägg
11 mars 2011
är den orginal eller så?     vad laddar du?
Jag Älskar Volvo Med Mycket Hästar Under Huven! döden kommer tillbaka! uppväxt i förorten här är det som robin hood
41 Inlägg
12 mars 2011
laddar ca 0.6 bar
41 Inlägg
12 mars 2011
har fått höra att de kan vara svänghjulet som har börjat ge sig? någon som har någon aning om de kan vara de?
249 Inlägg
12 mars 2011
För lite hästar Kalle:p
385 Inlägg
12 mars 2011
packning mellan turbo och grenrör?
börn i varje hörn är fett rätt;)
41 Inlägg
14 mars 2011
har idag plockat ner växellådan och det verkar än så länge bara vara svänghjulet som e kasst, all silicon/fett från svänghjulet låg i spräng kåpan
