13144
Hög tomgång och bes.fråga
9 Inlägg
14 mars 2011
Hur sänker man tomgången på en Volvo 745:a -87?
Någon som vet om det blir körförbud på bilen om baklyktan är
trasig när man besiktar? Lamporna funkar....
Vill nämligen inte köpa någon ny förrän jag vet om det är någon
ide att kosta på "skrället" en massa.....
Tacksam för svar...
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
15 mars 2011
det sitter en svart skruv på vänster sida om insuget som du kan justera tomgången på. om det inte gör det kan du få ner tomgången genom att justera tändningen eller smörja tomgångsmotorn.
så länge det inte lyser vitt bakåt så kan du besikta med lite trasig baklampa ( tejpa för hålen)
9 Inlägg
19 mars 2011
Tack för ditt svar......
Jag ska försöka fixa tomgången i morgon.
Lamporna går inte att tejpa misstänker jag då glaset är helt pajat.
Alltså på två av lamporna. Bara bromslampan som är hel.
Men tror du att det blir direkt körförbud så eller?
MVH Yvonne
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
19 mars 2011
åk in och besiktiga så får du se hur många poäng det blir
Rock'n Roll
