14055
Jeep Cherokee Motor problem!
211 Inlägg
13 mars 2011
Tjing tjong! Jeepen går rent på tomgång och men sedan efter en stunds körning så börjar den blöddra vid först 4000 å sedan vid 3000 å så fortsätter det tills jag inte kan gasa. startar ja då om den så går den igen som den ska men bara en liten stund
någon som vet va det kan vara för del?
Mvh Johan
13 mars 2011
Kolla alla slangar o gummiröret mellan insug o luftburkar ,   tändkablar + stift ...
211 Inlägg
17 mars 2011
de har ja gjort flera gånger om...  bytt soppa filter och nu har ja inget luftfilter heller .
20 mars 2011
Testa o dra ur o sätt i cps kontackten . if att det är dålig lontackt...
20 mars 2011
Nej  , den kontackten sitter uppe i motorrummet längst bak mot torpedväggen i mitten av bilen.
20 mars 2011
JeepPerformance skrev:
asså, som är till svänghjulsgivaren eller?
Yes ..  Min bil knasade lite me , och då var det kontackten . Tydligen känsligt där.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
20 mars 2011
Min hade liknande problem och det var soppatrycket, upträdde företrädelsevis när det var mindre än ½ tank. Det underliga var att bilen gick finfint 20-40 minuter innan den började bråka, kanske pumpen tappade orken när den blev varm. Problemet löstes genom att seriekoppla en pump från Volvo 240, då orginalpumpen är dyr som knark och skit jobbig att få ur tanken.
Om du får för dig att demontera orginalpumpen så var jävligt försiktig med låsringen som håller fast armaturen, jag har kollat priset på den plåtbiten med Jeep ca 1200:-
211 Inlägg
20 mars 2011
då får ja  kolla på kontakten i möra hoppas på att de blir bättre. asså? jag har ju en jeep dunk på sidan som jag byggt in tankamaturen i. ska nog bli en cell i skuffen så småning om istället.  men de blev bättre då med att serikoppla de? får väll  ta en titt på biltema å leta efter något bra   om inte det är vevgivaren wink
