13452
Volvo 850 T5 ställa in grundladd på wastegate..
Gasglad
3 244 Inlägg
23 mars 2011
Hejsan! Är det någon som vet hur man ställer in grundladdet på wastegaten ??
//Carfreak
140 Inlägg
23 mars 2011
Har för mig att man ryckte kontakten till magnetventilen, sen justerar man WG staget.. (kommer dock ej ihåg vad grundladdet är, så det får någon annan berätta!)
Allt som rör bilen, och lite till.
Gasglad
3 244 Inlägg
23 mars 2011
okej, får prova detta. grundladdet ska ligga på 0,40-0,45 om ja inte missminner mig.
//Carfreak
140 Inlägg
23 mars 2011
stämmer nog smile
Gasglad
3 244 Inlägg
23 mars 2011
Har ett litet annat problem efter byte till 19t, 3" dp samt 3" avgas.. Får ett knasigt ljud när laddtrycket kommer.. skit svårt att förklara men låter som på denna videon: http://www.youtube.com/watch?v=-XFE85Ice5Y - dock har jag normalt laddtryck!
//Carfreak
546 Inlägg
23 mars 2011
vad har du mer än 19T om man får fråga?
Gasglad
3 244 Inlägg
23 mars 2011
Autotech steg 3, 3" dp, racekisse och 3" resten..
Föresten, passar 15g´s kompressor hus samt lagerdel på 19t´s avgashus??
Senast redigerat av MrCarfreak (23 mars 2011)
//Carfreak
496 Inlägg
23 mars 2011
Japp
94 Inlägg
24 mars 2011
0.65 bar ska den ha vid 225hk, har la knapt 160-170 hk med 0.40-0.45 bar
Måste man så måste man.
7 283 Inlägg
24 mars 2011
GRUNDladdtryck snackar vi om här.
1 353 Inlägg
24 mars 2011
är 19t agget nytt? vinande är aldrig riktigt bra... kan även va resonans i downpipen så det du hör är när turbon börjar snurra igång, hade liknande på min 9000 men felsökte aldrig.
gällande grundladdet så justeras det som "s70-t5" säger:
* ta loss el-kontakten till mv
* justera sedan längden på wg-pinnen..
LÄNGRE: mindre laddtryck
KORTARE: mer laddtryck
* sätt tillbaka kontakten
Gasglad
3 244 Inlägg
24 mars 2011
Agget är nästintill nytt, inga glapp över huvudtaget! Laddar som den ska, det roliga ljudet kommer endast precis när laddtrycket kommer, sen försvinner det.
Okej, får koppla in mätaren köra några repor så jag får 0,4-0,45bar i grundladd så ska nog allt bli rätt igen smile
Tidigare ägare utav agget hade skruvat på wg armen så wg´n stod öppen :p
//Carfreak
Gasglad
3 244 Inlägg
24 mars 2011
Du har ett mekaniskt laddtryck som måste vara densamma hela tiden, sedan har du ett elektroniskt laddtryck som styrs utav styrenheten smile Inte alltid lätt att veta sånt :p
//Carfreak
94 Inlägg
24 mars 2011
Tänkte på org ladd, jo kan ju förviso stämma grundtryck 0.35-0.45.
498 Inlägg
24 mars 2011
Har du kollat så att det är tätt över allt? Vet kompisen fick en konstigt ljud när hans slang från luftburken till turbon hade lossat lite granna.
Senast redigerat av SLG (24 mars 2011)
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
