13637
Volvo 740 - Ökar i varv
5 Inlägg
21 mars 2011
har en 740 som varvar runt 4000 rpm på tomgången, men gasar man till lite går den ner till 1500 rpm o ökar till 4000 igen, de jag gjort är att byta
LMM
Kontakt på spjällhuset
Röret från luftfilteret till Insuger (grova svarta)
Mitt grova luftrör va dåligt så bytte, har hört att de inte får ta tjuvluft nånstans annars funkar de inte.
15 Inlägg
31 mars 2011
Tomgångsmotorn? smile
Bärs!
3 456 Inlägg
31 mars 2011
Tomgångsmotor gissar jag med..
Antar att du ställde in TPS'en också, å inte bara kastade dit den?
Garaget.org peakade 2008.
5 Inlägg
31 mars 2011
Jo, jag ställde in så den klickar när man rör lite på gasrullen. Jag har hittat två fel nu, när jag drog ur lambda sonden o den gick ner till 1500 v/min
Sedan sprajde jag startgas över spridarna och märkte att den gick upp i varv när jag sprejade på först spridaren (längst mot torpedväggen) Tar styvluft? Sitter det O-ringar som man kan byta eller måste man köpa ny spridare?
