11280
luftfilter till golf 4 tdi
141 Inlägg
14 januari 2007
dum fråga men måste fråga blir det någon skillnad i ljud och effekt,,, någon som vet?????? mvh
Claeson
1 585 Inlägg
14 januari 2007
Hmm du kan ju börja med att skriva är det ett sportluftfilter du ska montera? Och är det öppet filter eller insats?. Och är det en turbo bil eller en sugis?.. Och ja du får ett gött ljud med en turbo bil inte lika gött ljud med en sugis. Och efekt nja 1-3hk max kanske. Ibland kan det vara så att du tappar hk istället.. Men den svarar ju snabbare på gasen och blir lite piggare:D
Senast redigerat av Jolle87 (14 januari 2007)
141 Inlägg
14 januari 2007
vilket är bäst sport eller öppet det är turbo och kan någon rekomendera några bra och vad kostar dem
Senast redigerat av GOLF_TDI_ (14 januari 2007)
Claeson
1 585 Inlägg
14 januari 2007
okey alltså om du har turbo så borde du ju ha öppet men det fins ju en risk med öppet filter eftersom det släpper igenom mer smuts än ett vanligt men oljar man bara in det rätt och sköter det bra så ska det ju inte va några problem. Hmm dom kända märkena är ju antagligen JR från www.speedparts.se eller K&N www.knfilters.com som är dom största inom sportluftfilter. Sen har du ju även BSR www.bsrab.se och Green Cotton det är väll nån av dem du ska satsa på. Själv kör jag med ett från BSR och det fungerar utmärkt. läs även igenom. http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=9270
´76
82 Inlägg
14 januari 2007
Du ska absolut inte köpa ett oljat eller olja in ett filter till en TDI maskin, då går LMM:en sönder på en gång!!!
Finns tydligen "torra" filter nu förtiden, så satsa på ett sådant om du verkligen vill ha "sportluftfilter".
Men man får gott ljud med öppet iaf, har kört med det själv. Men fått byta LMM:en pga av oljan i filtrerna.
