7061
Volvo s40n -07 d5 klonkjud fram
508 Inlägg
7 juli 2011
hej
när jag kör över en gubb en mitt i mellan stor gubb kasnke lite större så klonkar det fram vad kan det innebära det har rullat 10500mil? klonkar inte så högt men man kan höra det. har volvo s40n sånna gummi slang för isolering man brukar trä in den i sista nedre fjädern? vad tror ni det kan vara?
508 Inlägg
8 juli 2011
lite hjälp skulle uppskattas
Whatever :)
1 652 Inlägg
8 juli 2011
låter med som ett krängnings stag fram..
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
508 Inlägg
8 juli 2011
joo det svaret fick jag ska kolla upp det men jag menar har volvo s40N -07 modellerna sånna slang isolering tilll fjädrana som man klär in i längst ner till den sista fjädern så att man isolerar den tänker om det finns det kanske är den som har gott sönder eller glidit åt sidan om ens det finns det dörför jag undrar om nån vet om det?
Whatever :)
1 652 Inlägg
8 juli 2011
Du tänker på fjädersäte, finns möjlighet att det har nött ner med tiden. Men det är bara när du svänger? för då bör det klonka högre och oftare.
508 Inlägg
8 juli 2011
Läs det här o kolla bilderna så kommer du förstå vad jag menar och jag undrar om s40N -07 har sånt eller har volvo kommit på ett annat sätt och tillverka kanske just denna bilen som jag har -07 s40N
http://jagrullar.se/forum/viewtopic.php … am#p532474
508 Inlägg
9 juli 2011
kan nån hjälpa mig
508 Inlägg
10 juli 2011
kan inte nån svara på min fråga är tacksam för era svar
925 Inlägg
10 juli 2011
låter fortfarande som K-stag jag har också det ljudet i gubb ska byta så fort jag får stagen
Feel The Difference
508 Inlägg
10 juli 2011
när man ska känna kränkningshammarstag ska det vara stumt eller ska det gå o röra ett vis sida?
508 Inlägg
10 juli 2011
vilken ska man välja mekonomens eller autoexpertens k-stagen?
508 Inlägg
10 juli 2011
men min klonkar jääte tyst
508 Inlägg
10 juli 2011
vanliga lyft i okq8 kan man komma åt k stagen för att känna om den är glapp eller inte eller måste jag lyfta den på en v lyft?
925 Inlägg
10 juli 2011
lyft på en fyrpelare.... så alla hjul e belastade.. jag köper bara orginal så jag vet inte
Feel The Difference
508 Inlägg
10 juli 2011
ja kan jag känna då på k stagen eller måste jag lyfta med en v lyft så att däcken snurrar fritt? isåfall finns det nånstans man kan lyfta bilen där däcken är fritt? när man ska känna glapp på k stagen ska det vara stumt eller ska det röra ett viss sida?
508 Inlägg
11 juli 2011
hej
har några fråger vad tycker ni om brembo skivor till bilar är brembo märket bra? och är det tysk?
andra frågan skivor märket bosch är det bra?
tredje frågan kränkninghammarstagen märket Lemförder är det bra? är det tysk?
tjärde frågan kränkninghammarstag märket sidem är det bra? är det tysk?
är mkt tacksam för era svar smile
