16214
245 GL 86, Läcker kylarvätska.
7 Inlägg
17 januari 2007
Jag och en kompis var ute och åkte men min 245 idag, när den plötsligt började låta jävligt konstigt när man gasade. Vi såg att tempen stod på max så vi körde in till kanten och fick se att det inte var något vatten i kylaren. Vi tänkte att det inte hade varit något när vi åkte eftersom den hande stått ett tag. Men när vi hällde vatten i behållaren så rann allt bara ut igen. Jag tror inte att det är vattenpumpen för den bytte vi i sommras, utan det ser ut som att vattnet rinner ut längre bak. Ungefär 15-25 cm bakom där vattenpumpen sitter.
Någon som vet vad det kan vara för något. Har inte varit inne och kollat under eftersom jag ej har tillgång till en lyft eller garage för tillfället.
Är tacksam för alla svar.
1 418 Inlägg
17 januari 2007
Nån slang som gått sönder?
Säger precis som jag tycker och tänker! Har alltid gjort och kommer alltid att göra det :)
Yttrandefrihet på Garaget.org? Nej tydligen inte.
Folkrace åkarn
47 Inlägg
17 januari 2007
ett koppar rör går under grenröret från vatten pumpen..kan ha rosta sönder
