6305
Bättre bromsar på en e36a !
Ljud freak !
928 Inlägg
17 mars 2012
Tjo ! Håller på att bygger en e36a med V8 å har nu kommit till bromsarna ! Jag söker bult on prylar ! och inte några bromskit för 45000kr utan tänkte mer mellan olika bmw bilar ! Passar bmw e46 330 runtom på en e36 ??
Ljud freak !
928 Inlägg
17 mars 2012
känns lite halv onödigt att gå in på lagret hämtar bromsar efter bromsar tongue Har iallafall upptäckt att E93 bromsar passar inte på en e36a smile
Ljud freak !
928 Inlägg
17 mars 2012
skivorna passar kanske men passar oken ?
huh?
10 427 Inlägg
17 mars 2012
Bmw_Bertil, koll på vad du har för diameter på bromsskivorna fram nu?
Har ju 286 på min 323 (som jag antar också gäller för E36or?) men finns
även 300mm (senare bilar) och 325mm (330). Vanliga M3:or (E46) har tydligen också 325mm
bromsskivor fram, men lite tjockare.
Kan ju hända att M3 E36-grejer är ännu mer bolt-on än E46 dito.
Ljud freak !
928 Inlägg
17 mars 2012
Tror inte SFRO köper att jag drämde ditt större skivor men inte ok,
huh?
10 427 Inlägg
17 mars 2012
Kolvarna i oken är nog inte mycket större, snarare att de är anpassade för att passa skivdiametern tongue
Ljud freak !
928 Inlägg
17 mars 2012
E36 m3 bromsar fram är inte bolt on, Då måste man har hjulspindlarna från e36an ! Har inte fått någon riktigt klar bild om hur de ser ut bak om det passar eller inte!
Ljud freak !
928 Inlägg
17 mars 2012
Som jag har läst i SFRO bygghandbok så kan man inte bara byta skivor tex borrade ventilerade slitzade, Då detta inte gör dom till bättre bromsar, Utan dom vill har att man byter till något som klarar den ökade effekten enligt deras syn att se på det !
1 948 Inlägg
17 mars 2012
Satsa på m3 e46 bromsar... om jag inte minns fel så såg jag ett sånt "kit" till salu på blocket eller rejsa.
Om du har lite is i magen så kan du hittade ok, skivor och belägg i BRA skick för 3-5 tusen.
