10656
Bromsproblem (halva skivan rostig) Volvo v70 -03
170 Inlägg
30 april 2012
Har en v70 år 03 som skivan halvt är rostig på. Klossarna tar på en liten yta av skivan. Ca 2cm är bromsytan på å ca 2-3cm är rostigt för klossarna tar inte där...
Kanten mellan det slitna och det rostiga är ca 2-3mm.
Hur kan man ordna det på ett billigt sätt?
Jag funderar på att typ köpa klossar från biltema och montera de så bromsar man lite extra hårt tills de rostiga försvinner eller nått? Vill helst inte byta skivor då ekonomin knasar... Skivor bak är vad det handlar om.
Tacksam för svar.
Senast redigerat av Underdog (30 april 2012)
Lowlife
809 Inlägg
30 april 2012
jo men som du själv tänkte så byt klossarna, kan lösa problemet, men jag hade nog själv också bytt skivorna lika bra !
Marcus Grönberg.
Impala '63 black Dog
Lastbilsschaffis
886 Inlägg
30 april 2012
Att bara byta klossar löser problemet tillfällig tills dem nya klossarna slitits ner. Och dem kommer slitas ner innan skivan! Men tills du har råd att byta båda så kan du göra så.
"Man måste plocka isär något för att kunna lära sig att sätta ihop det igen"
Skriv en kommentar om vad du tycker och lägg en röst på någon av bilarna. Kolla också in mitt projekt 960 T5 .
Angry Drift Team
579 Inlägg
30 april 2012
Svarva skivorna och sen på med nya belägg smile
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
2 maj 2012
Antar att det är bak. Ganska vanligt på dessa om man inte bromsar ut dom ordentligt ibland. Har likadant på min bil. Bromsarna tar dock inte dåligt.
Som tidigare inlägg: Svarva och på med nya belägg.
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
