20171
Elektroniskt insprut på B230E block/topp
Dieselpower!
534 Inlägg
14 maj 2012
Tjenare, vi håller på o racklar lite med en 740 för att få den att gå lite "hårdare". Planen var att hinka ner en B230E i en 740 med B230F.. men efter vi lyft i motorn så märker vi att det kanske inte var det smartaste att stoppa i en motor med mekaniskt insprut i en bil med kabelpiska o styrboxar från en B230F. så vi lät E blocket och toppen sitta kvar och stoppade dit insuget från F motorn, Svetsade igen spridarhålen i toppen.
Men när vi startade kärran så gick den väldigt ojämnt... behöver man flytta över fördelare från F toppen till E toppen? Tänkte ifall givaren i bakkanten skiljer? samt att vi inte har hunnit plugga EGR-en och ifall detta kan göra så att den går dåligt?
Det är som att den misständer och ibland på starten kan den hoppa baklänges en sväng, samt att det smäller till när man vrider utav.
Tack på förhand! smile
