5565
Styrservo olja försvinner 740 -87
Lååga dieselskööp är fräckt :)
163 Inlägg
6 juli 2012
Som sagt efter ca en vecka så har all vätska försvunnit, har kollat över slangar och kopplingar snabbt men kan inte ses att det läckt någonstans, och blir även inga pölar eller liknande under bilen om den stått.
någon som vet vart felet kan vara? Har hört talas om nån tätnings olja man kan hälla i, funkar detta? Tack på förhand smile
Pim_Pim
6 juli 2012
Någonstans bör det ju komma..tongue
Försvinner all vätska på en vecka så hjälper det nog inte med nån servotätning, för då har du ett stort problem.
Det funkade för mig, dock droppade min bara lite.
klabbarpan
3 041 Inlägg
6 juli 2012
Kolla styrväxeln, vänster fram. Kan nästan garantera att det är där den läcker. Antingen ett rör som rostat alt en packning. Sitter en sorts kopparpackning där som har en tendens att ärja sönder. Nästan standard på dessa. Mvh benna
785 Inlägg
6 juli 2012
Förmodligen har du en damask som e fylld med servo-olja... känn på dem så det lätt att avgöra..
Its not the fart that kills, its the smell...
163 Inlägg
6 juli 2012
tack för tipsen! ska kika vänster fram! smile är det svårt att byta eller?? smile
785 Inlägg
6 juli 2012
Njä.. Räkna varven på styrleden bara..
klabbarpan
3 041 Inlägg
6 juli 2012
Om det är rören du syftar på så nej:) så lätt så:) synd att du inte var i halmstad trakten så kunde vi tittat på de:)
163 Inlägg
7 juli 2012
okej, ska försöka fixa det efter jobbet idag smile ja det var ju synd att man inte är bosatt där nere smile)
163 Inlägg
7 juli 2012
har nu kikat, och höger yttre dammask har vätska i sig, vad ska jag göra??
785 Inlägg
7 juli 2012
Då har packboxen gett sig.
Vissa kan man byta på och andra får man byta hela styrväxeln på.. Tyvärr.
Vet inte hur det ser ut på din modell.
163 Inlägg
7 juli 2012
är nu lagat och funkar finfint smile
785 Inlägg
7 juli 2012
Packbox? Gick det att byta?
