7779
Köpråd: Audi A6 el A4 kända fel??
424 Inlägg
21 juli 2012
Jag hade tänkt köpa en Audi A4 eller A6 kombi. Jag var och tittade på en A6 1,8T Avant -00, de ville ha 24.000 för den, men jag tackade nej då alladäck var i behov av att bytas, höger framskärm var rostig så jag såg mellan skärmen och plast innerskärmen i hjulhuset samt att det inte följde med några vinterdäck m.m. Men nu i veckan ska jag iväg och kolla på en Audi A4 1,8T Avant Quattro -98 (de har satt ut den på först 18.500, men nu 15.000), finns det några speciella kända fel som man kanske ska kolla efter på dessa bilar?
Avstängd
10 388 Inlägg
21 juli 2012
Framvagnarna (då A4 b5 delar med A6 c5).
Skärmarna har en tendens att rosta (som du noterat) och även längst de nedre listerna.
Ska du köpa en A6:a så skulle jag inte rekommendera 1.8T om du inte tänkt chippa den, utan iaf en 2.4
Quattron är ju iaf lite dyrare i reservdelar än fwd.
Torkarmotorn bak är nästan mer regel än undantag att den inte fungerar.
Optimalt är ju givetvis att ha med sig ex.vis vagcom och plugga in o läsa av felkoder, men, det är ju inget som alla har tillgång till
Det är vad jag kommer på på rak arm utöver det "vanliga" vid begagnatköp
Diesel ska man ha!
482 Inlägg
21 juli 2012
På A4 B5 har man så kallade quattrostag i bakvagn och de kan även glappa.
Dörrlister som släpper från karossen, ABS-styrdon ger upp (gäller iofs alla äldre bilar,nytt till min Passat kostar 15.000)
VW Passat Variant 4M DSG6 -13
Das Club www.vwpc.se
www.vwcs.se
424 Inlägg
21 juli 2012
Okej okej...
Living the good Life!
585 Inlägg
21 juli 2012
Förbered dig bara på att byta lite länkarmar i framvagnen till och från! smile
When the flag drops, the Bullshit stops.
