12053
ABS lampan har börjat lysa! :S 850, GL ,2.5, 95
Glad amatör fotograf
729 Inlägg
21 juli 2012
Volvofarfar skrev:
Kajtak skrev:
Av min egna erfarenhet är det rätt vanligt att abs boxen går i 850 modellerna, därav lampan lyser.. dock är boxarna rätt dyra även på skrot vill jag minnas.
Och lätta att laga om man vet hur man gör.. har lagat ca 5-6 st senaste året..
brukar vara så att den ger felkod på vä bakhjulsgivare vid fel på boxen..men det får man mäta upp genom kontaktstycket vid ABS boxen, och kolla så rätt motstånd till alla givarna finns
1000-1300 ohm har jag för mig att det ska vara, om inte så är det kabelbrott eller kass sensor
så jag ska kolla om alla givarna är runt 1000-1300 ohm? smile
gå Gärna in och gilla för fler bilder https://www.facebook.com/FelixNevhageFoto
Fri fart för ett fritt folk!
15 283 Inlägg
21 juli 2012
väldigt ovanligt att dom gamla boxarna som sitter brevid abs pumpen
går sönder vanligare på 96-97 och v70 där allt är en enhet
men bytt på någon där en ring var spräckt och abs fick tokspelet då överbelastades boxen och gick sönder pga abs löste ut konstant
1 321 Inlägg
22 juli 2012
nyare boxen sitter även i 1995orna..
äldre boxen 1992-1994.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
1 321 Inlägg
22 juli 2012
japp
729 Inlägg
22 juli 2012
ska kolla upp givarna imr se om dom är på runt 1000-1300 ohm smile återkommer då big_smile
15 283 Inlägg
22 juli 2012
det var märkligt att jag har dom äldre boxarna i båda mina 95or
nya boxen kom samtidigt som 850 fick obd utaget istället för blink koden
sen att det finns importer som är reggade som 95:or i sverige men dom är fortfarande modell år 96
var en del grejer som ändrades 96
hastighetsmätaren mäter från abs obd utag under askoppen
startspärr på dom svensksålda och ibland även på import
abs enheten är integrerad med pumpen
och sen lite kosmetiska grejer oxå som skiljer
729 Inlägg
26 juli 2012
har en bild här och jag hade tänkt fråga er om dessa är bakhjulsgivarna
https://www1.garaget.org/gallery/images/170/169933/169933-56ce71e775f94d0e8c483e682bbadd32_tn.jpg
är det dom? och om det är det så fick jag bara 900,600 ohm på den gråa :S (den varierade varje gång jag mätte)
Senast redigerat av Felix93 (26 juli 2012)
