13622
Hål i ljuddämparen. Vad ska jag göra?
46 Inlägg
4 september 2012
Har en folkrace Saab 90. Där det har blivit ett hål i ljuddämparen. Det låter inte riktigt friskt när jag gasar, så jag måste fixa det på något sätt.
Om ni går in på min profil och kollar under namnet ljuddämpare så hittar ni en bild på hur hålet ser ut.....
Ska jag ta avgasbandage på eller skall jag svetsa dit en plåtbit istället?
Mvh Andreas
5 176 Inlägg
4 september 2012
jag hade slipa å svetsa dit en plåt. bör funka tycker jag.
26 711 Inlägg
4 september 2012
Köp en ny?
406 Inlägg
4 september 2012
Svetsa dit en plåt helt enkelt.
Och du: glöm inte flytvästen.
Senast redigerat av 666HP (4 september 2012)
Japanese Engineering
690 Inlägg
4 september 2012
Mack skrev:
Köp en ny?
+1
"Engineering alone has no magic machines have no soul its inspiration that transforms movement into emotion"/Infiniti
46 Inlägg
5 september 2012
Är det okej att svetsa dit en plåt även om ljuddämparen är på plats. Eller måste jag montera ned den?
9 299 Inlägg
5 september 2012
Kommer du åt? Är svaret ja så självklart. Som vanligt bör man lossa jordkabeln i bilen först.
Var sitter hålet? Sitter det mitt på så är det ju bara aluminiumtejp och några strips. Vi snackar ju en folkracebil. Jag skulle inte jiddra med svetsen om det gick att tejpa.
1 482 Inlägg
5 september 2012
Avgasbandage+pasta+ölburk=win.
BLT Service
Theracords Music Label
46 Inlägg
5 september 2012
Klarar aluminiumtejpen den värmen då?
Stripsen bör smäla kan jag tycka.........
Hålet sitter mitt i. Så det kan vara lite bökigt o börja svetsa där nere.
46 Inlägg
5 september 2012
Får kanske istället testa med avgasbandage. Det skall nog fungera
257 Inlägg
5 september 2012
Japp inga problem att svetsa dit en ny plåtbit, utan att ta ner avgassystemet.
9 299 Inlägg
5 september 2012
Stripsen smälter inte på bakre burken och alutejp håller bra. Självklart håller det inte hela livet, men hur länge behöver det hålla?
46 Inlägg
5 september 2012
Har satt dit alu tejp och lite slangklämmor, så nu hörs det bra igen smile
