5843
Volvo S70 Glt -97 Startar ej VARM "LÖST"
32 Inlägg
15 september 2012
hejsan
Hoppar direkt till problemet, Häromdagen skulle jag köra en sväng och på väg rykte bilen till lite ( Tänkte inte mer på de) sedan efter att jag stannat bilen och gått ett ärande så skulle jag starta och köra iväg men nej nej, då ville inte bilen starta så jag ringde efter bärgningshjälp, Motorstyrenhetslampan Tändes också. På vägen hem provar jag dra igång den och den startar men går väldigt dåligt. Åker in till stan köper service grejer som jag redan hade tänkt så bytte Olja + Filter, Luftfilter, Tändstift, rotor+fördelare Vilket inte gjorde mycket skillnad förutom när jag startar den kommer en avgasknall med massa sot. Dessutom rycker bilen lite mer än vanligt.
Jag har kollat att pumpen till bensinen går och det gör den samma att bränslerelä fungerar, jag har haft väck Lambda Sonden och rengjort den från skit.  Bilen startar när den blivit kall igen och när den kommit upp i temp så tvärdör den och dessutom har den en ganska ryckig tomgång. Kan jag köpa biltemas OBD II felkodsläsare för att använda till min bil? Skulle vilja komma undan så billigt som möjligt.
Jag är ganska van att skruva men den här gången håller jag bli tosig.
Alla svar är väldigt tacksammt
Mvh Gianna
Senast redigerat av Sossobabe (16 september 2012)
32 Inlägg
15 september 2012
Kan även tilläga att immobilizern är nyligen bytt och att jag gjort vid vevhusventilationen när bilen införskaffades.
8 309 Inlägg
15 september 2012
Skulel tippa på att det är givaren som läser på svänghjulet som är felkällan.
32 Inlägg
15 september 2012
Okej finns det något sätt att kolla? Men det är ju konstigt att bilen startar när den är kall i så fall? Måste man läsa av felkoder för att se det?
tack på förhand
8 309 Inlägg
16 september 2012
Det finns egentligen bara 2 varianter: kolla felkoder eller byta på ren chansning. Den givaren påverkas av värme, så att den funkar när motorn är kall är inte omöjligt.
32 Inlägg
16 september 2012
Okej, jag ska åka in till biltema och köpa deras OBD II felkodsläsare och förhoppningsviss blir jag lite klockare då, skriver ut felkoderna här sen.
449 Inlägg
16 september 2012
kamaxelgivaren..
Full Fart Spar Tid!!!
32 Inlägg
16 september 2012
Får felkod P0103 Mass Air Flow (MAF) Circuit High Input, hmm någon ide?
32 Inlägg
16 september 2012
P103= EFI-121 Luftmassemätare för hög signal, permanent fel.
Volvo´s översättning av felkoden
32 Inlägg
16 september 2012
Har nu konstaterat LMM som är dålig, startar inte med LMM kopplar ut den och den startar finnt men ryker en del, får se om jag kan finna en.
