11581
Mellanaxel b230F
270 Inlägg
15 februari 2011
Tjabba, har monterat ner min motor och bytt lager o kolvringar i den.
Nu när jag ska börja montera ihop den igen så tänkte jag på att mellanaxeln inte sitter fast med något? utan att det bara är ett hjul fastskruvat på den, så axeln går o dra ut utan problem.
Så, ska den sitta fast med något? och isåfall vad? smile
Tack o bock! / Jacob
SKANK Performence
272 Inlägg
15 februari 2011
Menar du drivaxeln?? Den som sitter från delningen i mitten o fram till växellådan ska man kunnna dra framåt så den losnar när man tagit bort den från växellådan
SKANK Performence
Volvo 940R Clean Edition
http://www.garaget.org/?car=213519
270 Inlägg
15 februari 2011
Axeln som styr fördelaren,och mekanisk soppapump på äldre motorerna, På min styr den oljepumpen
SKANK Performence
272 Inlägg
15 februari 2011
Aha! Nu hänger jag med:) det har jag aldrig tänkt på men det borde det göra.... Känns ju konstigt att man kan dra drevet rakt ut!? Kan titta på det senare sen:)
SKANK Performence
270 Inlägg
15 februari 2011
Vore kanon hörrö!
Hade inte en tanke på om den satt fast med något när jag tog bort allt.
Fast de sitter nog fan en kåpa över med en packbox, kanske sitter fast med hjälp av den ;p ASH du kan ju kika om du kan
SKANK Performence
272 Inlägg
15 februari 2011
Tar o rycker lite i gamla 740n så märker ja om skiten sitter eller inte:)
SKANK Performence
490 Inlägg
15 februari 2011
Har för mig att den sitter fast med vad kan ja inte minnas såklart! tongue
116 hk och en svetsdiff är allt som behövs.
270 Inlägg
15 februari 2011
Mjo, förbannade axel!
P o r s c h e
1 700 Inlägg
16 februari 2011
Du skjuter in den, och sen skruvar du på aluminiumkåpan som sitter runt mellanaxeln och vevaxeln. Den kåpan håller fast axeln på plats wink
270 Inlägg
16 februari 2011
Den gör de va? smile
Tack så mycke killar!
130 Inlägg
18 september 2012
Gammal tråd men den kåpan håller ju inte alls fast mellanaxeln, den bara tätar.
Däremot axeln som går ner till pumpen så låser kuggarna i mellanaxeln. Så borde det även göra när tändfördelaren är på plats.
Volvo 240 -83
