12137
Längre urtramplager till m90 med enkelmassigt svänghjul!
331 Inlägg
6 november 2012
Skall byta bort mitt dubbelmassiga svänghjul nu och satsa på enkel!
Dennnej har ett svänghjul till dessa men man måste då shimsa ut urtramplagret en liten bit?
Finns de längre lager o köpa?
Mvh David
57 Inlägg
6 november 2012
E du tappad bakom en spårvagn eller?smile du får ju bygga om slavcyllen så den armen skjuter ut längre, går säkert bygga om den kopplingsgaffeln eller vad den heter också men de har jag inte kollat så mö på då de inte verkar vara ett större problem.
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
6 november 2012
böj kopplingsarmen
förläng "pinnen" på slavcylindern
bara att välja smile
331 Inlägg
7 november 2012
Hur mycket rör det säg om typ då?
57 Inlägg
7 november 2012
De är väll olika på alla då de även kan skilja lite på lameller o tryckplattor..? De fixar du när du väll bytt svänghjul o koppling.
331 Inlägg
7 november 2012
finns ett förlångt urtramplager man kan köpa från kl .. Förlänger 10mm..
57 Inlägg
7 november 2012
De e ju för långt;) säkert inte värt pengarna, e väll bara å svetsa på något på gaffeln så orginal lagret hamnar lite längre fram.
