9507
BMW 325 -07, darrar i ratten trots nya skivor?
42 Inlägg
6 mars 2013
Har ett litet problem med mina bromsar.  Vid höga farter får jag darr i ratten när jag bromsar har nyligen bytt broms skivor och klossar runt om men de hjälpte ej.
Har nyligen sänkt bilen också men inte hunnit göra en fyrhjuls inställning men har haft darr innan så det kan inte vara det eller ??
Kan de vara luft i systemet med tanke på att den är ganska ny -07 325 e92 ??
Skulle uppskatta om ni kan komma med förslag , kanske finns det nån annan e92 med samma problem
Med vänlig hälsning, Sezz
Fixade en godkänd rubrik
mvh jonTe/moderator
George
1 956 Inlägg
6 mars 2013
Bmw är väldigt känsliga i framvagn och kräver att man har friska leder och bussningar.
Balanseringen på hjulen kan även spela ev viss roll om man har stora hjul.
Så antagligen har du dåliga leder eller så glider inte dina ok som dom ska.
Vill utsesluta att skivorna e skeva då dom är nya.
Bmw e36 330 Turbo Projekt
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=316119
Det är inte farten som dödar......... Det är det plötsliga stoppet!
42 Inlägg
6 mars 2013
ska kolla på det skall upp med bilen o se efter om jag hittar några dåliga bussningar eller leder  !!
så du menar att risken finns att de nya bromskivorna kan vara skeva ??
George
1 956 Inlägg
6 mars 2013
Jag sa att jag vill utesluta att dom skulle vara skeva då dom är nya.
42 Inlägg
7 mars 2013
va just o kolla om skivorna var skeva men de var de inte så de måste vara någon bussning antar ja
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
7 mars 2013
Hur kollade du om skivorna var skeva? Det ser du inte med ögat.
Vad köpte du för skivor?
BMW följer inte utvecklingen, BMW leder den!
The spirit of 76. www.76olja.nu
1 366 Inlägg
7 mars 2013
Jag skulle inte heller utesluta skivorna faktiskt... svarva dem en vända hos någon som kan så kan du utesluta dem sedan. Det låter verkligen som ett skivproblem
42 Inlägg
8 mars 2013
hur fan kan skivorna vara skeva jag förstår mig inte på detta
köper man nya broms skivor bör de vara perfekta eller ??
kan tillägga att jag köpt mina broms skivor på schmiedmann
42 Inlägg
8 mars 2013
märkte i dag när ja körde att om man bromsar i takt och bestämt så darrar inte ratten
5 175 Inlägg
8 mars 2013
kan du fått skit mellan skiva och nav när du bytte bromsar, om de kom efter det.
