8021
Volvo 945 LTT "huger" vid kraftig gaspådrag!
158 Inlägg
14 april 2013
tjena! som rubriken lyder, har en 945 ltt och kör med t-kors och laddar 0.5 i bar och när jag ligger på 4/5 och gör ett aggressivt gaspådrag så hugger det ibland till, pratade med en kompis och det är insugslangen från sportluftfiltret som suger ihop sig så han inte få luft, men det bara hugger till i knappt en sekund sen kan det komma igen, någon som vet hur jag kan göra för att slippa dessa hugg? Jag vet att den inte spikar så det behöver ni inte kommentera..
Tack på förhand!
- Den som ingen turbo har, han får åka utan bar -
Kolla in min 945 Ltt! Lite av ett projekt! http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 98&p=1
26 711 Inlägg
14 april 2013
Byt insugsslangen till någon som är stelare då om det är den?
158 Inlägg
14 april 2013
JAg har också funderat på det, men då är problemet att jag inte hittar någon... Kan det hjälpa med att köpa ett nytt sportluft filter? samt ordna någon som är stelare? Luftfiltret är snart över ett år och börjar bli sletet..
26 711 Inlägg
15 april 2013
Filtret kommer nog inte spela någon roll om slangen sugs ihop eller ej.
Dock är det ju aldrig fel att byta ett luftfilter.
För att utesluta att det verkligen är insugsslangen så torde du ju kunna dra tejp runt hela slangen, så den helt enkelt blir stelare. Har för mig jag läst nånstans där någon gjorde detta för att utesluta den.
158 Inlägg
15 april 2013
Har faktiskt tänkt på det jag också! Men istället för tejp så borde det väll funka med bandage? Eller något mer värmetåligt än tejp? tejp har ju tendens att smälta samt bli mjukt vid värme.. Så avgasbandage borde väl funka?
26 711 Inlägg
15 april 2013
Njae, den slangen ligger ju ändå inte emot något varmt. Dessutom så gör ju tejpen att den så att säga håller sig rund. Med bandage så kommer den väl ändå suga ihop sig i och med inget lim?
158 Inlägg
15 april 2013
Sant! får testa imorgon eller till veckan! Vilken tejp skulle du rekommendera? Täntke på om man ska kör apå eltejp eller någon mer i stil med gaffa
26 711 Inlägg
15 april 2013
Eltejp funkar väl i alla lägen, haha.
Det är ju bara temporärt.
577 Inlägg
15 april 2013
Är filtret tätt så finns det ju risk för att det blir för mycket undertryck i slangen. Är det inte filtret som gör det så är slangen väldigt dags att byta. Är det inte slangen så kan de va tändspolen.
Senast redigerat av risodlarn (17 april 2013)
Jag kör inte aggressivt, jag kör effektivt.
