5544
B230 flödar över och startar inte, tänder inte ens på startgas
119 Inlägg
15 april 2013
Hej har en 744 gl -87 som det sitter en b230et block i med turbo och 531 topp jag har jettronic 2,2 i den asså från b230f från -87 har dom gröna turbospridarna till de.
Fick i alla fall ihop motorn men den starta inte skruva ur stiften och såg att dom var alldeles dränkta. Gnista hade den i alla fall men den tände inte ens till på startgas... Så vad kan va fel? Tänder den i fel läge kanske? Någon som har nån ide? Är tacksam för svar mvh anton smile
26 704 Inlägg
15 april 2013
Vad kör du med för tändboxar?
1 915 Inlägg
15 april 2013
Sitter svänghjulet rätt ? (Om du har haft bort det....)
Sitter kamremmen rätt ?
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
119 Inlägg
15 april 2013
Orginan från 2,2, spelar det nån roll hur svänghjulet sitter jag har ju lägesgivaren på kamaxeln smile
1 174 Inlägg
15 april 2013
Det är bara att byta boxar och cippa dom så du slipper spridarmotstånd du måste ha lh2.4
Den som säger att en orgasm är det skönaste som finns har nog aldrig varit riktigt skitnödig.
119 Inlägg
15 april 2013
Vrf skulle det inte funka med mitt 2,2? Bilen ska väl liksom starta?
119 Inlägg
15 april 2013
Eller om ja byter tbx till mina gula spridare som jag hade innan?hur reagerar motorn då? Dom gröna spridarna har dom samma ohm tal som dom gula?
357 Inlägg
15 april 2013
De gula spridarna är högohm och de gröna turbospridarna är lågohm och kräver motstånd.
119 Inlägg
15 april 2013
Jag har ett motstånd till dom spridarna om det är det som sitter nere vid batteriet?
1 174 Inlägg
15 april 2013
Det går inte att ha turbo boxar till lh2.2 annan anslutning
119 Inlägg
15 april 2013
Fick igång den, det gick bättre än förväntat med orginal sugboxarna smile
glad
493 Inlägg
16 april 2013
finns visst turboboxar till 2.2, ovanligare dock
940 16V Turbo
Vems V3
HX40
blabla
119 Inlägg
16 april 2013
Va satt dom på för motorer? Asså boxarna?
glad
493 Inlägg
16 april 2013
87 88or, tidiga 88or. byta till 2.4 ist!
940 16V Turbo
Vems V3
HX40
blabla
Gasar tills de rasar!
173 Inlägg
16 april 2013
med den setupen som du nämde så ska du klart chippa brännsle boxen och hällst tändboxen oxå!
Saab e som kvinnor, få fungerar som dom ska och bara ställer till problem, och kostar en jävla massa pengar för att få dom snygga..
119 Inlägg
18 april 2013
Finns det chip att få tag till jetronic 2,2 da? Nu kör ja mee svarta spridare, 531 topp vx3 kam, b230et bottendel, turbo från 940 ltt, lättat svänghjul och 3" heöa vägen. Som ni kanske märkte så plocka ja ihop allt från det jag hade i garaget och de gick ju de mee förutom att ja körde slut på den klena m47an igår smile
