6893
D24tic blåryker och vitryker
31 Inlägg
5 september 2013
Tjenare
Har en 945a 93a med en d24tic som vitryker jävligt mycket när den är kall.
Men sen när den blir varm går den över till att ryka blått hmm Kan det va så att ventiltätningarna är dåliga?
Jag vet att det säkert är fel pumpinställningen eller att spridarspetsarna är dåliga, för den knackar som fan och misständer i början. Vi trodde att det kom olja från vevhusventen till turbon så den är dragen rakt ner på backen nu. Turbon tog vi av idag och den verkar frisk inge glapp nån stans och sen finns det en bricka det står turboteknik på och ett nummer så tror den kan va renoverad.
Var kan man köpa nya spridarspetsar och måste man verkligen lämna in dom så dom provtrycks eller kan man byta hemma?
En video när den vitryker: http://www.youtube.com/watch?v=p2i9aGbIFVM
Bild på brickan på turbon:
http://forumbilder.se/CFFML/img-2617.JPG
Senast redigerat av Jesperfn (5 september 2013)
755 Inlägg
5 september 2013
så såg det ut när min rök som fan, det var turbon som hade gått, packningen då tidigare ägare bara stängt av motorn när man kört.
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187775/187775-115a5c5665e518e90cd4b2c23f279e69.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187775/187775-762c8ab9df83f46f4a6c863b090d1d2b.jpg
där kan man se oljan ligga.
If you want to win, You mustn't loose.
31 Inlägg
5 september 2013
http://www1.garaget.org/gallery/images/188/187775/187775-115a5c5665e518e90cd4b2c23f279e69.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/188/187775/187775-762c8ab9df83f46f4a6c863b090d1d2b.jpg
På avgas och insugs sidorna av turbon finns det ingen olja alls på min men på tryck sidan är det helt svart av bara olja.
http://forumbilder.se/CFFML/img-2619.JPG
http://forumbilder.se/CFFML/img-2620.JPG
755 Inlägg
5 september 2013
inget glapp i turbon? min var också sådär kladdig, men var olja överallt istället tongue
Edit: läste in klart första inlägget, kan vara toppackningen då den förbränner vatten samt olja, vitrök = vatten, blårök = olja som bränns, grårök = olja som förångas
Senast redigerat av MSpader (5 september 2013)
31 Inlägg
5 september 2013
Inte det minsta glapp men undrar om min eller din är en utbytesturbo för våra såg ju inte alls lika ut hmm
755 Inlägg
5 september 2013
Min var på en b230ft så en garret tb25 snurra tongue olika på diesel motorn, men är den samma i principen
31 Inlägg
8 september 2013
Vet du vad det är för turbo jag har?
Här är några bilder.
http://i1338.photobucket.com/albums/o683/razzias/IMG_2617_zpscc860335.jpg
http://i1338.photobucket.com/albums/o683/razzias/IMG_2619_zpsb35c4d06.jpg
http://i1338.photobucket.com/albums/o683/razzias/IMG_2620_zps8b525589.jpg
http://i1338.photobucket.com/albums/o683/razzias/IMG_2638_zps42cdcf23.jpg
http://i1338.photobucket.com/albums/o683/razzias/IMG_2639_zpse8361bb9.jpg
http://i1338.photobucket.com/albums/o683/razzias/IMG_2640_zps2935216e.jpg
755 Inlägg
8 september 2013
du har en garrett snurra iallafall.
Jag tror att det är en Garrett TB0349
http://hokingturbocharger.en.alibaba.co … arger.html
31 Inlägg
9 september 2013
Jo det tror jag också. Vet du nån bra sida att beställa renoverings kitt på?
755 Inlägg
9 september 2013
Nope, men är du säker på att det är turbon? för det såg inte ut att vara så mycket sotande i den.
EDIT: kollade igenom bilderna såg ut som att det inte satt vattenkylning på den turbon, då är det inte turbon, antingen topppackning kolvringar, ventiltätning eller spricka i block/topp.
EDIT v2: ryker det något liknande som denna? http://www.youtube.com/watch?v=0rqn0GOKKz8
http://www.youtube.com/watch?v=yW5ZamPifjM denna ryker också likadant, jag undrar nu om det är normalt på dem motorerna
Senast redigerat av MSpader (9 september 2013)
31 Inlägg
9 september 2013
Jag plockade bort turbon i helgen så kör nu helt utan med en rör svetsat från grenröret till downpipen. Så det har slutat att blåryka när man kör men den ryker ändå när man gasar som på http://www.youtube.com/watch?v=0rqn0GOKKz8    Det blir nog kanske att plocka av toppen alltså hmm För det kan säkert vara toppblockspackningen för den drar ju både vatten och olja.
755 Inlägg
9 september 2013
turbon är det nog inte fel på, men tycker alla d24or gråryker litegranna på tomgång
glad
493 Inlägg
9 september 2013
Topparna spricker lätt på d24or
940 16V Turbo
Vems V3
HX40
blabla
31 Inlägg
15 september 2013
Nån som vet var man kan köpa nya spridarspetsar till d24an?
Likbärgare
375 Inlägg
15 september 2013
Billigare att renovera än att köpa nya. Annars har Volvo eller Mekonomen nya spridare!
Ett söndersparkat lik är inte pilsner.
31 Inlägg
15 september 2013
Men det är ju inte hela spridarna jag är ute efter utan bara spridarspetsarna.
Likbärgare
375 Inlägg
15 september 2013
Ja? Spetsarna går att köpa lösa på Volvo, Men det är fortfarande billigare att renovera dom.
Glöm inte värmesköldarna under spridarna då dessa är engångsvaror. Ska bytas varje gång du plockar av spridarna!
Sothora <3
1 201 Inlägg
15 september 2013
lät ju nästan som den inte gick på alla när du gasa..
Bildemonterare samt egen verkstad. !
