7169
V40 2.0T Startar ej.
222 Inlägg
2 februari 2014
Volvo V40 2.0T -99
Ingen gnista & bränslepumpen går inte.
Alla reläer är bytta.
Vevaxel samt kamaxelgivare bytt.
LMM bytt.
ECU bytt.
Felkoden hänvisar till kamaxel , vevaxelgivare eller kabelbrott.
Om nu kabelbrott kan vara felet, vart brukar det ske?
Vi har en komplett reservdelsbil så alla delar finns tillgängliga.
537 Inlägg
2 februari 2014
Hmmm....
Du är säkert ingen nybörjare, men bäst att fråga ändå... hur har du kontrollerat gnista och soppa?
Annars skulle jag kunna gissa på immobilizer/startspärr.
Ett sätt att kontrollera kabelbrott är ju att mäta kontinuitet på kabeln, därmed måste du också veta vart andra ändan av kabeln leder. Undrar om inte vev/kamgivare är induktiva givare? Vilket kanske räcker med att du mäter kontinuitet i båda stiften via kabelhatten, som du klickar i vev/kamgivaren.
MVH / Martie
:: MartieCars.com ::..:..::.
222 Inlägg
2 februari 2014
Tog ur tändspolarna med stiften ( en och en ) och satt det mot toppen. Pumpen pumpar inte upp tryck vid startläge.
Startspärren är det inte, den skall blinka vid uppstart om den är igång. Tydligen skall den även spärra startmotorn.
Givarna funkar, har testat nya samt mätt upp dom gamla så där är allt som det ska.
Hade hoppats på att någon vet om det finns något ställe där kablarna är speciellt utsatta, detta lär ju inte vara första gången detta händer. Sen är det ju mer eller mindre en ren misär att mecka med dessa, så vill helst slippa riva allt för att gå över kablarna.
Senast redigerat av speeDs_ (2 februari 2014)
537 Inlägg
2 februari 2014
Ok, sitter det tändkassetter/moduler, eller är det fördelarlock? Tänkte om det kan vara högspänningspumpen?
Jo, men induktiva givare brukar fungera som en glödlampa, strömmen ska igenom givaren och "tillbaka". Du borde därmed bara kunna lossa kontakten till givarna och mäta kontinuitet därifrån. Det gör du enklast med en multimeter...
MVH / Martie
222 Inlägg
2 februari 2014
Det är separata spolar, en för två cylindrar.
Jo men jag har som sagt mätt upp givarna och kollat så allt är som det ska där. ( Jobbar med elektronik dagligen, så där har jag koll )
537 Inlägg
3 februari 2014
Kanon, då antar jag att kablarna är hela där?
OK, det sitter som på Mitsubishi, en "spole" per två cylindrar... Kan du mäta upp ifall du får ström för högspänningsspolen? Eller sitter den inbyggd i tändmodulerna? hmm
Nästa fråga... för att utesluta om pumpen är trasig. Eftersom S40 gjordes i samarbete med Mitsubishi, så bör pumpen relä sitta på torpedväggen, framför föraren. Där ska du kunna mata direktström från batteriet för att testa om pumpen går igång. Har du provat med den? Alternativt dra matning direkt till pumpen, under sätet bara för att se om den går igång?
MVH / Martie
222 Inlägg
3 februari 2014
Yes sir! Dom sitter inbyggda i spolarna.
Även pumpen är bytt dessvärre. Relät sitter i dosan vid övriga reläer, även alla dom är bytta.
Noterade en väldigt väsentlig sak idag, har ingen spänning till säkringarna för b-pump och motor.
537 Inlägg
3 februari 2014
Jag är fortfarande och sniffar på immoblizern tongue
Har du provat byta databoxen då? smile
MVH / Martie
222 Inlägg
3 februari 2014
Japp! Det gick tydligen inte att byta den rak över.
Startspärren skall blinka om den är aktiv. smile
537 Inlägg
3 februari 2014
Jag tror dig, bara att jag sniffar på den ändå tongue wink
Hmm... Kan ni skifta? Att den bilen du försöker fixa blir reservdelsbil och den andra fungerande bil? lol
MVH / Martie
