9587
Volvo S80N 2.4D -07 dör vid start
977 Inlägg
19 mars 2014
Hej allihopa!
Nu behöver jag alla tips jag kan få eftersom jag håller på att bli galen på min bil.
Bilen i fråga är en Volvo S80N 2,4D från 2007.
Problemet är att när jag trycker på "elstarten" så varvar motorn upp men istället för att lägga sig på tomgång så dör den. För att jag ska lyckas få motorn att lägga sig på tomgång så måste jag gasa ordentligt medan jag trycker på "elstarten" och varva upp motorn och har jag tur då lägger den sig på tomgång. Sedan kan jag köra bilen men när jag stannar till/släpper gasen då dör motorn.
Medan jag kör och motorn är kall så händer det att bilen går oroligt (hackar lite eller vad man ska kalla det). När motorn kommer upp i temp så går bilen precis som vanligt men så stannar jag till och bilen dör.
Följande är kollat/åtgärdat på verkstad:
Virvelspjället läckte - nytt monterat
Spjällhuset - rengjort (fastän jag inte fått någon felkod på det)
Bränslefilter - nytt
Spridare - provtryckta och de hade inga avvikelser
Pumpen i tanken - flödar som den ska
Dieselpumpen - utbytt mot en nyare
Spontant känns det som att det är något "bränslerelaterat" fel?
Tack på förhand!
/Mikael
Rejsa ?
2 959 Inlägg
19 mars 2014
Felkoder då?
Läst av med Vida?
Autotech
977 Inlägg
20 mars 2014
Busgrabb skrev:
Felkoder då?
Läst av med Vida?
Bilen var senast hos Bilia då de konstaterade att det inte finns några felkoder alls.
Tidigare hade jag felkod på virvelspjället men det är åtgärdat/nytt. Jag hade även en felkod på vevaxelgivaren men den är också utbytt mot en ny.
1 777 Inlägg
20 mars 2014
Hur länge har den gått dåligt?  Kan det vara skit i soppan?
977 Inlägg
20 mars 2014
Detta problemet kom helt plötsligt. Nu har jag inte kört bilen på nästan 2 månader pga detta men var förbi förra veckan och provkörde den. De misstänkte till slut att det kunde vara bränslet men till slut var tanken nästan tom och jag har tankat upp nästan full tank men felet kvarstår. De har även kollat i tanken för de berättade att de kan bli bakterier i bränslet så det kan bli som en "klump" men de hittade inget.
977 Inlägg
22 mars 2014
Någon som haft liknande symtom på sin bil eller har tips på vad det kan tänkas vara som ställer till det?
21 Inlägg
22 mars 2014
Hej.
Är det alltid så att du måste gasa för att hålla den vid liv? Och det spelar ingen roll om den är varm/kall?
På dessa motorer är allt elektroniskt styrt så det är svårt att säga vad det kan vara utan att göra en felsökning själv. Men luftmassemätare, EGR och tryckgivare i railen är också saker som kan påverka tomgång och kan läsas av i datorn eller testas med rätt utrustning. Så mitt tips är att ta den till en erfaren Volvoverkstad som kan kolla av värden och göra en riktig felsökning.
Lycka till.
977 Inlägg
23 mars 2014
cartech skrev:
Hej.
Lycka till.
Jag tycker att den verkar gå bättre när den är varm men den dör ändå när man slutar gasa. Jag får helt enkelt kontakta verkstaden imorgon och se om de kollat luftmassemätaren samt tryckgivaren i raiden.
Någon som har tips på en erfaren Volvoverkstad i Göteborgsområdet?
